juke Odesláno 6. květen 2011 Odesláno 6. květen 2011 Zdravím, budu řešit vysypaný katalyzátor u své 306 1.8 XT 8V, r.v. 1997. Mám ji od otce a bylo mi sdělěno, že naposled byl velký problém šrouby uchytit koleno výfuku (katalyzátor) k motoru, že jsou šrouby špatné a že to asi moc netěsní. Poznal jsem to i já, když mi v zádu praskl jeden silentblok a celý výfuk byl šejdrem, tak při přidání plynu se od předku ozývalo \"prdění\". Po koupi silentbloků je výfuk zřejmě tak jak má být a tolik to už nedělá. A teď k dotazu, koupím si nové těsnění, možná pružiny ale měl jsem za to, že jsou potřeba jen dva šrouby a na schématu jsou tři druhy? Nebudu to dělat já, nicméně si mám ty šrouby, pokud opravdu jsou špatné, pokusit předem sehnat sám, ale nevím který druh to je, předpokládám že budu potřebovat jen jeden druh (2 šrouby). Díky za odpovědi. PS: jinak místo katu zřejmě půjde trubka zatím tak uvidíme co to bude dělat, jinak universál nebo replika za 5000 [upravil dne 6/5/11 12:49 juke] [upravil dne 6/5/11 14:25 juke] Citovat
juke Odesláno 11. květen 2011 Autor Odesláno 11. květen 2011 Jde mi o ty šrouby v té pružině, podle mě by to mohli být ty 771? jde o to, že tam jsou ještě další dva druhy a to 791 a 786, ví někdo? v Autokelly mi nic neřekli. Citovat
Qcko Odesláno 12. květen 2011 Odesláno 12. květen 2011 Taketo veci nestoja milion, idealne je ist priamo do peugeotu a kupit si ich tam podla VIN Citovat
Ferry Odesláno 12. květen 2011 Odesláno 12. květen 2011 v peugeotu prodavaji celou sadu tesniciho krouzku + srouby + pruziny + podlozky a maticky, stoji to asi 500kc jinak ty srouby a tesneni se daj koupit i v autokelly kazdy zvlast Citovat
juke Odesláno 13. květen 2011 Autor Odesláno 13. květen 2011 No ta sada stojí v Peugeotu 850kč, takže jsem si koupil těsnění a 2 šrouby (ty 771) od Bosalu s tím, že to můžu vrátit nebo povyměňovat, v pondělí nebo v úterý se bude dělat tak uvidíme. Díky za odpovědi. Citovat
juke Odesláno 20. květen 2011 Autor Odesláno 20. květen 2011 Zdravím, tak nakonec proběhlo vysání vnitřku katu, nástřik zinkem, výměna šroubů a těsnění, trubka se nekonala, odstraněn tím je rachot při rozjíždění. Jinak zvuk je nic moc, asi lepší by to bylo s trubkou, ale je to zatím nejjednodušší způsob opravy. Uvidíme jak dál, co na to spotřeba atd. Plus byl vyměněn převodový olej a promazána táhla a řazení je teď mnohem lepší. Nicméně se chci zeptat, svítí mi diagnostika, auto jede dobře. Myslíte, že mám resetovat RJ a čekat že se naučí nové hodnoty? Prý to má souvislost s Lambda sondou, ta by měla být jen jedna před katem. Nemůže se něco zničit před katalyzátorem pokud ho nemám? Díky za odpovědi. Citovat
juke Odesláno 23. květen 2011 Autor Odesláno 23. květen 2011 je normální že to při brždění motorem trošku fluše? a dřiv jsem to neslyšel a teď to slyším kůli tomu kuchlýmu katu? doslova to zvoní :/ Citovat
