PetrR Odesláno 30. duben 2011 Odesláno 30. duben 2011 Zdravim, mel bych takovy dotaz zdali se nekdo nesetkal s problemem jako ja. Stahl jsem si okenko u ridice elektricky ovladane, dolu sjelo v pohode no, ale problem. Nahoru uz ne. Predpokladam, ze problem je ve spniaci protoze ten na stahovani cvakal ale na vytahovani ne. Myslel jsem, ze kdyz sundam tapec a secko ze rukou jako by vytlacim okno vzhuru ale bohuzel nedoslo mi ze vodici lanko je namotano na motorek a drzi vlastne okno stazene a to fest takze jsem si nepomohl. Co muzu udelat pro to abych okno nejak vytahl? Jeste bych se chtel zeptat nevim ci to ma byt tak origo ale jak mam u ridice ty dva spinace, ridic spolujezdec okno, na okno spolujezdce ma konektor 5 pinu a je modry a na ridice ma 6 pinu a je hnedy. Je to tak spravne? protoze jak jsem se dival oni asi vsude maji jen ty 5ti pinove konektory. patri tam vubec tech 6pinu? Jedna se o Peugeot 405 kombi rv 1991. Dekuji predem za kazdou uzitecnou radu. [upravil dne 30.4.11 19:15 PetrR] Citovat
Maverick Odesláno 1. květen 2011 Odesláno 1. květen 2011 Odpoj si konektor od motůrku stahování okýnka a do motorku pusť napřímo 12V. Měl by mít jen dva piny, takže když to zapojíš + a - tak okno jede dolu, pokud zapojení prohodíš, okno se vytáhne;) Pokud máš automatické stahování a vytahování okýnka řidiče na jeden dotek, tak je normální, že vypínač má více pinů, protože ty piny navíc ovládají právně ten \"jednodotek\". Citovat
banan1987 Odesláno 1. květen 2011 Odesláno 1. květen 2011 takto som to urobil aj ja.. a mam pocit ze chyba bude niekde v zalomenom kabliku.. lebo sa mi po dlhsiom case dalo okno ovladat normalne a teraz zas nejde dolu Citovat
