DanculD Odesláno 26. duben 2011 Odesláno 26. duben 2011 Ahojte, uz dlhsiu dobu mi auto vydava taky divny zvuk. Take zavijanie. Zvuk sa objavi vzdy az po zohriati motora (musia byt minimalne dve palicky na teplomeri oleja). Pred nedavnom som robil repas turba. Zacalo to asi mesiac po repase. A kedze je lepsie raz vidiet a pocut ako 100krat citat , tak som to nahral: 1. Na prvom videu vidiet a pocut, ze ked zrychlujem pomaly, tak je vsetko ok (toto trva cca. do polovice videa). Ked vsak zatlacim plynovy pedal do cca. 3/4 (nestlacal som na podlahu aby prevodovka nedala kick-down), tak sa objavi ten zvuk akoby od turba. 2. Este som nahral aj druhe video kde idem do kopca po serpentinach a tiez dvam plyn cca. do 3/4. Ked vytiahnem studene auto rano z garaze, tak je vsetko ok. Tiez je jedno ci necham D a radi prevodovka alebo radim manualne. Najviac ma myli, ze to robi az po zohriati a len v zatazi. Ked stojim so zohriatym motorom na mieste a vytacam ho na neutrale, tak turbo pocut len velmi jemne niekde na pozadi a len tak jemne sviští. Pred repasom zavijalo ako sanitka. Neviete co by to mohlo byt? [upravil dne 26.04.2011 18:42 DanculD] Citovat
straki007 Odesláno 26. duben 2011 Odesláno 26. duben 2011 Bohuzel...............turbo....... EDIT: Dal bych ho cim driv venku aby nevylitlo pres vyfuk samo... [upravil dne 26/4/11 20:16 straki007] Citovat
DanculD Odesláno 27. duben 2011 Autor Odesláno 27. duben 2011 Takze zmena, dnes rano, ked som stal v garazi (stiahol som okna) a rychlo som stlacil a pustil pedal, tak sa objavil ten zvuk. Sice bol slabsi ale bol tam. Tiez sa mi zdalo ako keby to po nastartovani zachrapcalo (take chttttt) a po cca. sekunde to prestalo. Raz tu bolo take video, kde pri pridavani a uberani vydavalo turbo presne taky zvuk (chttttt) ale mne to urobilo iba pri nastartovani. [upravil dne 27.04.2011 10:35 DanculD] Citovat
