Bubak Odesláno 4. únor 2005 Odesláno 4. únor 2005 Neví náhodou někdo, jestli se u starších (r.v. 97 a výš) modelů dělalo něco jako u Fiata, že jsou natahaný kabely s konektorama všude jen to je treba odpojený, Chtel bych si dát el. ovládaná zrcátka a nevím jak moc by to bylo náročné. Pokud by byl kabel, tak by mohlo stačit vyměnit pár dílů a pozapojovat. Díky za info Citovat
kveton Odesláno 4. únor 2005 Odesláno 4. únor 2005 S tema kabelama je to ruzny, nekde jsou natahany a nekdo jako ja tam nema ani jeden kabel navic, snad jen na mlhovky tam jsou). Nejlip udelas kdyz sundas tapecirunk a kouknes se jestli tam jsou nebo ne. Jinak co se tyce zapojeni by na hl. strane mely bejt el. schemata k 406ce a z toho to krasne poznas Citovat
Ferry Odesláno 4. únor 2005 Odesláno 4. únor 2005 zrovna zrcatka natahany nejsou, aspon u moji 406 r.v. 96 ne.Zkus se podivat jestli jsou konektory natazeny v madle u ridice - vypacis ten plast co v nem jsou tlacitka na ovl. oken a pod nim bud budou nebo ne.Jinak i dodatecna instalace nebude tak slozita.Koupis kompletni zrcatka + tlacitka do madla na dverich u ridice a natahas draty ( muzes si je udelat i s vyhrivanim ) - elektr. schema pro 406ky je na hlavni strance www.peugeot-club.cz ( je to tusim ten posledni soubor z asi 16ti, schema na vyhrivani nevim kolikata je stranka ) Citovat
Ferry Odesláno 4. únor 2005 Odesláno 4. únor 2005 Napsán autorem kveton S tema kabelama je to ruzny, nekde jsou natahany a nekdo jako ja tam nema ani jeden kabel navic, snad jen na mlhovky tam jsou). Nejlip udelas kdyz sundas tapecirunk a kouknes se jestli tam jsou nebo ne. Jinak co se tyce zapojeni by na hl. strane mely bejt el. schemata k 406ce a z toho to krasne poznas Sakra , nez jsem to stacil nadatlit a dat odkaz primo na ty schemata, tak jsi me predbehl :D Tapecirunk neni nutny sundavat kvuli tomu aby se podival jestli tam kabely jsou, staci se podivat jen k tem tlacitkum ovladani oken, ale osobne pochybuju ze tam kabelaz bude Citovat
Sepp Odesláno 4. únor 2005 Odesláno 4. únor 2005 No ja nevim, ale ja mlhovky zapojeny nemam. Vyhrivani a ovladani zrcatek taky neni a o el. stahovani zadnich skel si muzu nechat jen zdat /predni musi mit kazda 406-ka, byl to sandart/ Citovat
kveton Odesláno 4. únor 2005 Odesláno 4. únor 2005 Napsán autorem Sepp No ja nevim, ale ja mlhovky zapojeny nemam. Vyhrivani a ovladani zrcatek taky neni a o el. stahovani zadnich skel si muzu nechat jen zdat /predni musi mit kazda 406-ka, byl to sandart/ Standart to mozna byl, ale ja tam mam klicky, to si nemuzu pomoct! Ale je to rozdil od standartu a to znamena narust na cene!!!:D:D:D:D Citovat
Bubak Odesláno 5. únor 2005 Autor Odesláno 5. únor 2005 Díky za rady. Pokusim se to odchlípnout. Snad to nezlámu. Naposledy jsem takhle zkoumal sedadla a ten plast co je na boku uz \"nefunguje\" BTW: na kolik ty zrcadla cca stoji? Citovat
