Ronye Odesláno 23. duben 2011 Odesláno 23. duben 2011 keď som kupoval pred rokom auto P406 tak o alarme že má nebola žiadná zmienka tak som to bral že alarm nemá tak som si kúpil Golden EYE a zistil som že vlastne moje auto alarm namontovaný má len k nemu niesú žiadné ovládače či je plne funkčný to tiež netuším ale keď odpojím batériu tak začné húkať oplatí sa nakódovať nové ovládače ? neviem aký je to typ či je to originál od novoty alebo dorábaný v kažodm prípade vyzerá riadiaca jednotka takto ak pomôže no ale keď som si dal tú námahu že som rozobral palubovku a alarm mám doma + starý napojený tak som spravil vec takú že pomocou rýchlo spojek som pripojil novú riadiacu jednotu na už existujúce káble (starú som odpojil ) samozrejme to nemám ešte komleptne a preto potrebujem radu zo zapojením zapojené mám hlavný droj + , - ,sirénu, blikanie parkovačiek (smerovky neblikajú), schéma vyzerá následovne (červenou orámované potrebujem poradiť) Citovat
koblih69 Odesláno 23. duben 2011 Odesláno 23. duben 2011 Hele já bych pohledal po internetu a zjitil kolik stojí DO ( mimochodem jsou taky alarmy bez DO aktivované třeba klíčkem a nebo aktivované origo centrálem ... ) . Osobně už myslím, že doba klasických alarmů je pryč, ale pokud ho chceš tak porovnej kolik stojí nový obyč. alarm a kolik třeba samotné ovladače ... Citovat
Ronye Odesláno 23. duben 2011 Autor Odesláno 23. duben 2011 mna v podstate ten alarm ani tak nezaujíma ide mi hlavne o zatváranie a otváranie devrí ovládačom (ten čo tam bol ovládač knemu nemám) preto som zvolil túto variantu že to má aj základný alarm a tiež sa dá otvárať čiže to je prvoradé, ostné je len bonus a presne to mi robí problém nieje mi presne jasné či všetky tie káble na centrál musia byť zapojené ( Oranžová, Biela, Žltá a oranžočierná, bieločierná, žltočierná )ak ano v akej kombinácii ich pozapájať a kam ? a potom je z druhého výstupu káble na dverný kontakt + a - tiež predpokladám že zapojiť ale neviem či je jedno na ktorý +/- to dám alebo to má mať presné miesto ? [upravil dne 23/4/11 12:15 Ronye] Citovat
janou Odesláno 23. duben 2011 Odesláno 23. duben 2011 Kedysi davno som auto blok montoval - dialkove ovladace by sa mali dat dokupit( autoblock Banska bystrica). Pokial by si chcel schemu zapojenia mozem ju skusit pohladat a poslat. Ked tak posli sz Citovat
