Zdravím když je motor studenej je tichej když je ručička teploty vody kolem 70 stup. tak na volnoběh je slyšet dunivé bouchaní \"jako když klepete na dutej strom\" a je to spíše zpod motoru a všim sem si že když vyřadím a přijíždím ke křižovatce která je trochu z kopce je to hlasitější.
A ještě jedna otázka auto sem měl v servisu a na olej. měrce mám olej asi pul cm nad max. čarkou mám od servisu najeto 2 tisice KM tak snad to neva dik za každou radu.
OK odpustim to není problem ale nehapu proč to tak udělali a doufám že si motor neloknul olej přez kroužky ale snad ne necejtim žadnou změnu dik
[upravil dne 16/4/11 09:17 Molof]
hmm, mi se to tenkrat stalo jednou, to uz jsem tady taky psal ... v tech servisech snad delaji cvicene opice nebo co :( ...
olej si uz od te doby menim taky sam
Tak sem tedka odpustil asi 0.6l oleje a sem tesně pod max. ryskou a bouchá to pořád tipoval sem to na ten olej a ten servis už moje auto neuvidí.
Guest mischko11
ja sa stretavam s opacnym problemom zakaznici tvrdia ze tam nenalial mechanik vsetok olej a ze to ma byt presne alebo tesne pod max,pritom jasne servicebox pise kolko ide oleja do motora a tolko sa da a fakturuje.je sice pravda ze je to niekedy aj v polovici mierky ale jednoducho tolko tam pisu dat
:mad:
