ani ne tak o 14 dni.... :D obavam, sa ze to ubehlo rychlo a straki bol zas ako vzdy rychly sip... :super
ja som TEC pouzil a vysledok bol taky ze vstrek pusta este viac :D:D:D
cize urcite cisti, o tom niet pochyb... odsledovane na korekciach vstrekov pocas TEC-ovania.
dve flase som mu nalial... :o
takze musia na stolicu skalibrovat tak ci tak...:D:D
hehe uz sa tesim ze to konecne bude ako to ma byt...
hold maju cez 80t km a bohvie cim si uz presli skor nez som auti kupil...
ano mylis, mas pravdu, vyskusal som ho, ale viem ze v mojom pripade to nemalo ziadny efekt. len na chvilu. takze vstreky idu aj tak von na poriadne prepucovanie. vid prispevok o vstrekoch v sekcii 407.
ved vyskusat som to vyskusal, ale nic z toho... vid co pisem vyssie. takze nazor ostava nemenny. :(
nezkoušel to asi nikdo,protože se musí čerpadlo ponořit do toho přípravku, jinak to zapojit tak,aby přepadová nafta neředila ten přípravek nejde:myslim
je zložité vybrať čerpadlo z nádrže?
není to vůbec složité, ALE je to velmi nepříjemná práce (při montáži je málo místa a velmi špatně se usazuje těsnění čerpadla-O kroužek)
navíc se mi párkrát stalo, že po povolení velké plast. matice, která drží čerpadlo v nádrži se mi nepodařilo tuto matici našroubovat zpět na závit nádrže--neumím to vysvětlit,ale jakoby se matice stáhne a prostě nejde našroubovat, pomůže jen nová matka a nový O kroužek (cca 350 kč)
tomik1987: a naco by ti to nove cerpadlo bolo :D ... tu ide o to ze ked si v aute odklopis sedacku (v sedane odskrutkujes) tak tam uvidis zhora nadrz... no a vstup do nadrze drzi velka plastova matica, ked sa ti ju podari odskrutkovat, tak v nadrzi najdes cerpadlo... to vyberies von, TEC nalejes do nejakej nadoby, ponoris cerpadlo a nastartujes a budes cakat kym sa to vsetko z nadoby neminie, vypnes motor a cerpadlo vratis do nadrze :) ... a potom sa moze stat to co pisal ozzy --> nenasadis tu plastovu maticu spat :) ... ale s cerpadlom to nema nic spolocne... ja TEC mam, chystam sa to spravit tiez, len si asi fakt zozeniem druhu tu maticu a tesnenie :)
Qcko :D to ja len tak :D že či by to nebolo jednoduhšie. ale teoreticky ta matica je plastová nie? keby sa nahriala tak by sa skôr prispôsobila nie? a ked som menil nedávno palivový filter. tak to budem musieť znova meniť?
Možno ani nebudeš potrebovať vyberať to podávacie čerpadlo z nádrži von, pozri príspevok člena DERT123 má 1.6 HDI s čerpadlom v nádrži a išlo mu to aj bez neho.
Nema-bohudik...
Bol som v tom že 1.6 HDI má podávacie čerpadlo a tuším že aj na fóre sa už riešilo že má, no človek sa stále učí. :papa
No, tak dnes som si povedal ze sa idem na tuto problematiku pozriet a bohuzial som zistil, ze bez demontaze palivovej nadrze to asi nepojde :( ... maticu na cerpadlo som v pohode odskrutkoval, ale nie je mozne zhora cez ten otvor odtial cokolvek vybrat :(
