durino666 Odesláno 11. duben 2011 Odesláno 11. duben 2011 Chalani ako som pisal mal som mensiu nehodu a podla infa mi buchli pasy ale airbag nevystrelil je to mozne ? su vankuse pokazene ? kde su cidla ked budem rozoberat predok auta aby som ich nestrelil... dikiii Citovat
durino666 Odesláno 11. duben 2011 Autor Odesláno 11. duben 2011 na servisboxe som nasiel : PŘEDNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁS PÁS S PŘEDPÍNAČEM SE SIGNALIZACÍ Citovat
shark734 Odesláno 11. duben 2011 Odesláno 11. duben 2011 aj niekedy citas co ti niekto napise? pri mensej buracke je normalne, ze strelia len pyropasy..pokial viem tak snimace v predu niesu ziadne, este raz ti to napisem: musis reaktivovat alebo vymenit RJ airbagov a pyropasy pripadne namiesto nich napchat odpor Citovat
durino666 Odesláno 11. duben 2011 Autor Odesláno 11. duben 2011 hej shark citam vsetko len ma zaujima kde ma 307 snimac na airbach ak vobec ma Inac dik za rady zajtra to omrknem... Citovat
shark734 Odesláno 11. duben 2011 Odesláno 11. duben 2011 snimac je v RJ airbagov, nejake snimace v aute este su ale neviem presne kde, tusim niekde v prahoch alebo pri nich... Citovat
durino666 Odesláno 11. duben 2011 Autor Odesláno 11. duben 2011 Podla servisboxu su vo dverach a tak dobre pomenim plasty a plechy a hodim ho na PC ... UVIDIM KOLKO BUDE CENA Citovat
Ferry Odesláno 11. duben 2011 Odesláno 11. duben 2011 zadna cidla vepredu nejsou, airbagy a predpinace pasu spina ridici jednotka umistena pod stredovym tunelem u paky rucni brzdy. Je v ni kulicka, ktera vlivem pretizeni pri narazu sepne bud jen pyropasy (naraz cca do 30km/h) nebo ve zlomku vteriny po pasech i airbagy. Kazdopadne odpalenim i jen tech pasu se do RJ zapise jeji aktivace a tim se v podstate znehodnoti. Oficialni postup by mel byt takovy, ze se vymeni jednotka a take vsechny vystrelene komponenty a daji se nove. V praxi je mozne jednotku tzv. reaktivovat, tzn. vypaji se pamet EEPROM (nekdy se to da delat i bez vypajeni jen pres konektor) a v pameti se vymaze zapis o aktivaci, jednotka se namontuje zpet do auta. Vymeni se pak jen vybouchle pasy prip. airbagy, extra prasacka metoda je pak misto nich dat jen 2.7Ohm odpor a auto jako nebourane prodat bez techto aktivnich bezpecnostnich prvku (kontrolka na palubce po startu zhasne jako ze je vse OK) na bocni airbagy jsou pak ridici jednotky extra na bocnich prazich, zhruba u B sloupku [upravil dne 11/4/11 21:33 Ferry] Citovat
durino666 Odesláno 12. duben 2011 Autor Odesláno 12. duben 2011 No rozobral som plast stlpiku a pri oboch navijakoch pasu je ten smrad tak to bude ono a nechcu mi ani nevyjat iba veelmi tazko.. Citovat
Milan134 Odesláno 12. duben 2011 Odesláno 12. duben 2011 No to ze nechcu navyjat je dalsi priznak vystrelenych pasov takze tam nemas co riesit a urcite je dobre si zohnat nejake co su v poriadku a ne davat len odpory pretoze bez pyropasov je ucinnost aj bezpecnost airbagov otazna. Citovat
durino666 Odesláno 12. duben 2011 Autor Odesláno 12. duben 2011 no najskor musim opravit predo auta a potom budem riesit pasy Citovat
xavier Odesláno 14. duben 2011 Odesláno 14. duben 2011 No to ze nechcu navyjat je dalsi priznak vystrelenych pasov takze tam nemas co riesit a urcite je dobre si zohnat nejake co su v poriadku a ne davat len odpory pretoze bez pyropasov je ucinnost aj bezpecnost airbagov otazna. Keď sa mi slabo navíja pas len u vodiča, je možné že je tak isto vystrelená pyropatrona? Na diag mi nikdy nič nepovedali, žeby bola RJ deaktivovaná, sem tam sa mi rozsvieti kontrolka na palubovke ze mám off airbag spolujazdca, pritom nie je vypnutý cez prepínač na stredovej konzole a rozsvieti sa len pri naštartovaní v zime ( v lete som si to nevšimol ) po reštarte zhasne. Z historie auta nie je jasné či bolo havarované, jedine čo som zistil, tak nie sú rovnaké roky výroby na predných reflektoroch. Alebo je to len mechanická chyba - vyťahaná pružina v navijáku pásu ako to tu už bolo riešené v nejakom vlákne ? Citovat
shark734 Odesláno 14. duben 2011 Odesláno 14. duben 2011 je to unavena pruzina....mam strelene oba a slabo navija len na soferovej strane Citovat
Milan134 Odesláno 14. duben 2011 Odesláno 14. duben 2011 xavier to co ty popisujes je uz nieco ine,zle navijanie pasov je len jeden z moznych priznakov ktore sa mozu vyskutnut po streleni pyropatrony-na zaklade toho co pisal durino som presvedceny ze on tie pasy strelene naozaj ma,ale ked sa ti pasy zle navijaju primarna pricina nemusi byt vzdy strelenie pyropatrony u teba to bude skor to ze ta pruzina v tych pasoch stratila pruznost to je cele,rozdiel je asi taky ze u teba sa to urcite nestalo zo dna na den kdezto pri streleni pasov je to sekundova zalezitost a je po nich. EDIT:A este ma napadlo,ze tie pyropasy vzdicky strielaju obidva naraz a vo vacsine pripadoch nejdu navyjat obidva,takze aj to svedci o tom ze u xaviera je asi problem iba s tou pruzinou na jednej strane,i ked nemusi to byt vzdicky tak,shark je toho prikladom:aut [upravil dne 14/4/11 19:16 Milan134] Citovat
durino666 Odesláno 14. duben 2011 Autor Odesláno 14. duben 2011 jjj ja som mal nehodu a ten smrad je aj pri navyjakoch... aj biely prasok tam je... a otazka oni vzdy stredia oba ? aj keby som siel sam ? Citovat
Pekos Pavelka Odesláno 20. květen 2011 Odesláno 20. květen 2011 Zdravim vas, ja som kupil auto z nefunkcnymi airbagmi. Majitel predomnou menil vyhrievane sedacky za kozene a pokusal sa to nejako zapojit, ale rozstikal kabelaz aj na airbagoch (tajto nejak mi to tvrdil). Diagnostika pise: prerusene obvody na vsetkych airbagoch aj v stlpikoch. V servise nevedeli hned co presne by pomohlo, ale povedali mi ze pri najhorsom vsetko vymenit:) V podstate keby sa ta kabelaz pozapojovala spet tak ako mala, malo by to ist ci nie? Len neviem kde zozeniem presny vzor kabelaze airbagov a kto by to bol ochotny opravit tiez nie. Je zase pravda ze ked strelia airbagy tak je po vsetkom a minimalne ma to bude stat okolo 1500 eur:) Rozmyslam ze kupim sportove sedacky z tymi 3 bodovymi pasmi. Vdaka za vase nazory. Citovat
Milan134 Odesláno 21. květen 2011 Odesláno 21. květen 2011 Diagnostika pise preruseny obvod na vsetkych airbagoch vratane vodicoveho a spolujazdcoveho? Citovat
Pekos Pavelka Odesláno 22. květen 2011 Odesláno 22. květen 2011 Diagnostika pise preruseny obvod na vsetkych airbagoch vratane vodicoveho a spolujazdcoveho? Ano presne vsetky:( Pokusim sa najst ten papier z diagnostiky a dolozim . [upravil dne 22/5/11 05:44 Pekos Pavelka] [upravil dne 22/5/11 05:45 Pekos Pavelka] Citovat
Milan134 Odesláno 22. květen 2011 Odesláno 22. květen 2011 No chlape toto sa mi nejak nezda:myslim Citovat
