zdarec. Doporučtě nějaké žárovky ktere opravdu vydrží.
ty moje pořad odchazejí . snad kromě směrovek jsem
mněnil všechny a mněním pořad do kola . dík
[upravil dne 8/4/11 10:39 Richard21]
asi není něco v pořádku že měníš pořád žárovky dokola
Mě cca co 3-4 měsíce odcházejí potkávačky, střídavě levá, pravá......takže mám v autě větší zásobu H1, než jen jednu povinnou
ja som pouzil toto
http://www.autosuciastky-eshop.com/kategoria/431/odporove-vedenie-pred-h7/
a asi to aj funguje zatial so za dva mesiace ziarovku nemenil
[upravil dne 8/4/11 19:20 Martin 1981]
Žiarovky najlacnejšie, tie drahé budú odchádzať ptresne tak isto ako lacné:aut
Myslím si, že problém nie je ani tak v žiarovkách ako v objímkach, resp. kontaktoch. Tepelne nestíhajú a časom zvyknú zoxidovať až tak, že sa žiarovky prehrievajú a rýchlo sa porúčajú.....mám na mysli hlavne žiarovky svetlometov. Ďalší nepriaznivy faktor je použitie H7 ktorá je na toto najviac citlivá a aj najčastejšie ju treba meniť čo pochopili aj vo francúzsku a vo facelifte prehodili žiarovky a H7, ktorá dovtedy slúžila ako tlmené svetlo použili na diaľkové svetlá. H7 jednoducho najviac trápi motoristov bez rozdielu značky auta, čo mi potvrdili aj v obchodoch kde ich predávajú.
Málokto mení so žiarovkami aj konektor žiarovky, skúste si ich pri najbližšej príležitosti skontrolovať aké sú prepálené. Moja osobná skúsenosť po výmene objímky mením cca 1, max. 2krát do roka, predtým takmer každý mesiac!
Ešte dodám, že kto by hľadal konektor žiarovky v origo servise nech si ušetrí námahu, podľa peugeotu by sme mali po prepálení konektoru kúpiť celý svetlomet.... Použil som teda rovaký konektor na H7 zo škodovky aj odporovými drátmi.
Keď praskajú príliš často žiarovky všetkého druhu tiež by som si overil dobýjanie, resp reguláciu napätia, či nie je privysoké napätie.
inak malý poznatok k žiarovkam.
Znamemu taktiež na 307 často odchádzali H7 a nechcelo sa mi veriť že raz za dva mesiace mu nejaká odíde.
Kukli sme na to a ten drotik ktorý drží H7 vo svetle sa mi videl voľný... proste žiarovka mala pri pohýbaní vôľu.
Drôtik som vybral von napružil / je tam \"super\" prístup/.. a či veríta alebo nie, posledné info mám od neho že od vtedy nemenil - neviem koľko km ale čas tak 3 mesiace - žiarovky Osram Silverstar. :roll
možno to niekomu pomôže
čuus
