tomiso Odesláno 7. duben 2011 Autor Odesláno 7. duben 2011 toCelticGirl:při té špatné naftě ti to dělalo pořád nebo jen jak jsi psala třikrát? to straki007: VIF vynechám,ale nerozumím napřímo?Četl jsem o tom vlákno,ale i tam jsem tomu nerozuměl:)Nedá se ten Tec2000 taky přidat do nafty? Jo,před chvílí mi volali ze servisu,že jim dneska to auto dělalo to samé,ale i tak žádné chyby nebyly diag. nalezeny.Tak to prý konzultují v Německu jak dál.Uvidím,jestli mi ho dají zítra... [Edited on 7/4/11 17:05 tomiso] Citovat
DERT123 Odesláno 7. duben 2011 Odesláno 7. duben 2011 toCelticGirl:při té špatné naftě ti to dělalo pořád nebo jen jak jsi psala třikrát? to straki007: VIF vynechám,ale nerozumím napřímo?Četl jsem o tom vlákno,ale i tam jsem tomu nerozuměl:)Nedá se ten Tec2000 taky přidat do nafty? Jo,před chvílí mi volali ze servisu,že jim dneska to auto dělalo to samé,ale i tak žádné chyby nebyly diag. nalezeny.Tak to prý konzultují v Německu jak dál.Uvidím,jestli mi ho dají zítra... na piamo myslel ze auti pojde cisto len na pripravok tec2000 Citovat
CelticGirl Odesláno 8. duben 2011 Odesláno 8. duben 2011 tomiso: pak jsem se už rozjela, ale hodně jsem to přetáčela, protože jinak to chcípalo a bylo to v klidu... Citovat
brutall Odesláno 8. duben 2011 Odesláno 8. duben 2011 tomiso-na TEC 2000 nesmí motor jezdit. Slouží pouze ma průplach vstřikovacího zařízení, při volnoběžných otáčkách. Citovat
tomiso Odesláno 9. duben 2011 Autor Odesláno 9. duben 2011 Díky za info. Auto pořád ještě nemám.Prý je problém v softwaru řídící jednotky.Tak mají požadavek do Francie pro nejnovější(říkali mi něco v tom smyslu,že na tom programu teprve ve výrobním závodě pracují),protože v servisu mají k dispozici jen ten,který je v řj nahraný.Ale nevím,co se v autě událo,protože doteď s řj nebyl problém:myslimSnad se to už příští týden vyřeší. Citovat
Marcel00 Odesláno 9. duben 2011 Odesláno 9. duben 2011 potesi... si uzivas teda mi je luto ze mas hned problemy neznameho charakteru. Tiez mi to pripada ze pes je zakopany inde a nie v nejakej RJ. To by vsetky P407 z tvojej serie museli ist do kolien evidentne mi z toho celeho vychadza ze dnes odbornika hocikde nenajdes. V servisoch pracuju obycajni ludia, ktorych nazyvam cvicene opice. Nemaju logicke a ani analyticke myslenie (cest vynimkam, je ich malo). Dokazu len to co im postupy urcuju (vid. DocBAckup). Takto moze pracovat v servise pod akoukolvek znackou auta hocikto. Poprijimaju barz koho, len aby tam mal kto pracovat. Takyto clovek prebehne zakladne skolenia a hned ide do ostrej prevadzky a robi zo seba majstra. Klaniam sa pred ludmi, ktori sa sami vzdelavavu, venuju sa tomu ako hobby a maju prislusne skusenosti a znalosti. Minimalne jednom takom akivnejsom tunak viem a bodaj by boli v servisoch minimalne tak znali problematiky ako tu jeden nas clen... ale nezabudam ani na Pe.Tr, Prema, HonzaZ a dalsi zanietenci tejto znacky. pani len tak dalej... nechcem konkreten menovat dalej aby som neurazili niekoho koho som neposmenul. sorry ze som sa nechal uniest... ale co si myslim to sem aj napisem Citovat
tomiso Odesláno 9. duben 2011 Autor Odesláno 9. duben 2011 Díky za morální pomoc:)Já mám vždycky na auta smůlu.Předtím jsem měl passata 2006 a tam pro změnu několikrát odtahovka z dálnice,když auto v plné rychlosti bez varování několikrát zkolabovalo.Na vině byly vstřikovače siemens,které měly z výroby nějakou špatnou elektoniku a zkratovaly.Ovšem tento zkrat mě pokaždé stál cca 21tis.Tak jsem koupil novou 407,říkal jsem si bude klid a zase něco.Asi holt nemám štěstí na auta.A s těma servisama máte teda pravdu.Já těm dnešním servismanům říkám profesionální měniči dílů.Tento díl problém nevyřešil?neva,zkusíme další atd. atd.Taky znám několik lidí,pro které je servis aut hobby a od těch by se mohli pánové v autorizovaných servisech hodně učit.Ale tam raději vemou někoho po škole...hlavně,že nechce moc peněz.Ale to netvrdím,že to takhle funguje i ve Famku v Brně,kde auto mám.Zatím tam měli ke mně velice vstřícný postoj,i když jsem tam byl poprvé a auto jsem kupoval u jejich konkurence v Brně RM servisu(tam mimochodem,když jsem zavolal,tak teda byli ochota sama.No kdyžtak zítra přijeďte a možná se k tomu dostanem a podíváme se na to...přijde mi to jako přístup: auto je prodaný,tak nám dej pokoj) Sám jsem zvedavý,jestli se jim to podaří ve Famku vyřešit.Pevně doufám že ano. Citovat
Marcel00 Odesláno 9. duben 2011 Odesláno 9. duben 2011 ...Předtím jsem měl passata 2006 a tam pro změnu několikrát odtahovka z dálnice,když auto v plné rychlosti bez varování několikrát zkolabovalo.Na vině byly vstřikovače siemens... asi ta nepotesim, i ked to mozno nesuvisi s tvojim problemom, ale aj peugeot pouziva vstreky siemens [upravil dne 9/4/11 12:12 Marcel00] Citovat
tomiso Odesláno 9. duben 2011 Autor Odesláno 9. duben 2011 No passat byl PD a to byl ten problém.Do 8v dávaly bosch a do 16v siemens.Myslím,že do těch 16v dva nebo tři roky.Pak taky přešli na CR.Byl o tom článek ve světě motorů,že u těch vstřiků do VW motorů výrobce něco podělal a proto je přestaly dodávat.Ani neuvolnily díly na opravy,takže vždy výměna za nový.Myslím,že u HDI tohle nohrozí,protože pokud se nemýlím,tak CR vstřik nemá v sobě zabudované svoje čerpadlo,jako u PD.Vím,že stejný problém měli Octavie,ale pouze RS a Audi taky.Zkrátka všechny 2.0 TDI 16v. Citovat
Přema Odesláno 9. duben 2011 Odesláno 9. duben 2011 ...Předtím jsem měl passata 2006 a tam pro změnu několikrát odtahovka z dálnice,když auto v plné rychlosti bez varování několikrát zkolabovalo.Na vině byly vstřikovače siemens... asi ta nepotesim, i ked to mozno nesuvisi s tvojim problemom, ale aj peugeot pouziva vstreky siemens [upravil dne 9/4/11 12:12 Marcel00] No no....kolik je rok výroby to auto?????? Od určitého roku se už nedával siemens a jestli je to 103kw tak tam bude DELPHI [upravil dne 9-4-11 15:10 Přema] Citovat
tomiso Odesláno 9. duben 2011 Autor Odesláno 9. duben 2011 dík,to jsi mě potěšil:)jinak je to 2010(srpen) a opravdu 103kw.Aspoň podle techničáku:D Citovat
Marcel00 Odesláno 9. duben 2011 Odesláno 9. duben 2011 dík,to jsi mě potěšil:)jinak je to 2010(srpen) a opravdu 103kw.Aspoň podle techničáku:D tak to uz by mala byt pohoda... co sa TP tyka, mne magori napisali ze mam 100kW ale podla SB mam 138k cize 103k... aj to uz bude zachvilu minulost No no....kolik je rok výroby to auto?????? Od určitého roku se už nedával siemens a jestli je to 103kw tak tam bude DELPHI ano plny suhlas... ja uz mam delphi... [upravil dne 9/4/11 18:48 Marcel00] Citovat
Přema Odesláno 9. duben 2011 Odesláno 9. duben 2011 103 kw se dávají až po faceliftu t.j. 2008 nahoru...tudíž máš 100kw...... 103 kw je 140 koní a ne 138 [upravil dne 9-4-11 18:50 Přema] Citovat
tomiso Odesláno 9. duben 2011 Autor Odesláno 9. duben 2011 vin:VF36DRHF8AL024098 Kdyžtak dej vědět prosím,co jsi z něj vyčetl Citovat
Přema Odesláno 9. duben 2011 Odesláno 9. duben 2011 to fakt? no skus mi to prosimta mrknut VF36ERHRH21634406 Máš RHR motor ...tudíž 100kw Citovat
Marcel00 Odesláno 9. duben 2011 Odesláno 9. duben 2011 ok... a ja som si myslel ze ta 407 5-DVEROVÝ ESTATE 2.0 HDi 138 na konci znamena vykonv v HP... co je ta 138 ? sorry za offtopic. Citovat
