Tak opet amatersky dotaz ohledne vetraku u chladice.
Stal jsem v kolone asi 20 minut,teplota letela nahoru,pred cervenym se pustil vetrak a teplota klesla,pak za jizdy uz se to dostalo do normalu.
Otazka je jestli maj foukat najednou oba vetraky,nebo se treba stridaji.
Dobehl jsem pred auto a videl tocit jen jeden.
nevim jestli to funguje na stridacku,nebo mi proste jeden nefunguje...
Partner 1.8i - 2000 Dik
vetraky by mely bezet oba, nejprve na prvni stupen v serii na pomalou rychlost (1. stupen zapina pri 97, vypinaji pri 93) a pokud nestihaji dochlazaovat a teplota stale stoupa, tak pak jdou na druhy stupen na rychlo v paralelnim zapojeni
prepinaji to relatka umistena uprostred mezi nima, castou zavadou jsou zkorodovane kontakty nebo upadle draty tech relatek, muze byt taky spatny jeden z motoru (zarezly, spatne uhliky atd)
takze vyndat relatka, promerit je, promerit jejich patice, zkusit ventilatory spustit naprimo na 12V a pak uvidis kde je chyba
