Mike407 Odesláno 6. duben 2011 Odesláno 6. duben 2011 Tak i já jsem úspěšně nainstaloval Sedre a Service Box. Použil jsem odkazy od Judese (Sedre 11/2010, staženo přes Hotfile) i Keygen, který sem dal a funguje to bez problémů. Jen jsem místo Alcoholu 120% použil Daemon Tools, což mi přišlo daleko jednodušší. Při instalaci mi to napsalo kód podle kterého jsem pomocí Keygenu vygeneroval aktivační kód, který jsem tam zadal a to bylo vše. Nakonec jsem nakopíroval ten \"info\" soubor do požadovaného adresáře a bylo. Žádnou MAC adresu jsem měnit nemusel. Jen ta inatalace zatraceně dlouho trvá... Citovat
tybyt Odesláno 7. duben 2011 Odesláno 7. duben 2011 aj mne to funguje a skade si mal ten keygen??? Citovat
Judes Odesláno 10. duben 2011 Odesláno 10. duben 2011 Čaute chalani, dnes som to komplet nainštaloval a na plochu dalo dve ikony (tá horná viď. obr.) Peugeot Sedre Backup mi nič nerobí. Čo má robiť a ku slúži program príslušnej ikony? Program tej druhej ikony DocBackup Peugeot mi funguje. Mike407 aký \"info\" súbor je potrebné prekopírovať a do akého súboru, zatiaľ som nič nekopíroval do žiadneho súboru. Preto mi nefunguje ten Peugeot Sedre? Citovat
Judes Odesláno 10. duben 2011 Odesláno 10. duben 2011 Keď kliknem na tú ikonu tak sa zobrazí dolu medzi ikonami spustených programov, ukáže sa bublina a popisom po anglicky a ako píšeš asi 30 sekúnd aj bliká. Keď to prestane blikať snaží sa to spustiť ale len tak preblikne prehliadač a nič sa nedeje. Tá modrá ikona funguje bez problému. Citovat
Judes Odesláno 10. duben 2011 Odesláno 10. duben 2011 Používam Windows XP Profesional a nainštalovaný IE 6 ale používam Mozillu Firefox. Keď spustím ten tvoj odkaz, ide všetko v angličtine a keď vyberiem model 407 pýta to ešte nejaký kód. \"enter an RPO number :\" viď obr. [upravil dne 10/4/11 20:47 Judes] [upravil dne 30/5/11 21:58 Judes] Citovat
janou Odesláno 10. duben 2011 Odesláno 10. duben 2011 Spominal som ze ten key nie je dokonaly . Povolil len zaklad. Pre plne zobrazenie je potrebny iny kod.Skus pozriet do registrovci tam mas - masterdocid a mastersdrid Citovat
janou Odesláno 10. duben 2011 Odesláno 10. duben 2011 Pokial pustis doc bakup a je plne aktivovany malo by dat moznost vyberat nasledovne: diely casove sadzby rychla kalkulacia bleskove informacie postupy oprav schemy Citovat
janou Odesláno 10. duben 2011 Odesláno 10. duben 2011 Ved mne ide sedre priamo z docbacup - schemy:) Citovat
janou Odesláno 10. duben 2011 Odesláno 10. duben 2011 Mal som tiez problem so sedre preto som odpisoval. Naco by sa mal niekto zbytocne trapit. Citovat
straki007 Odesláno 10. duben 2011 Odesláno 10. duben 2011 No a mne to jde primo ze Service boxu :D:D:D Citovat
Judes Odesláno 10. duben 2011 Odesláno 10. duben 2011 Marcel niečo my tam asi nenainštalovalo nakoľko dostanem sa do toho cez ten tvoj link, no po zadaní modelu auta a toho DAM čísla na spresnenie ma pustí aj ďalej a keď už má niečo zobraziť tak to už je bez obrázku. A ešte sa chcem spýtať, ku čomu je ten DVD2.iso? keď ten pri inštalácii to nepýtalo. [upravil dne 10/4/11 21:49 Judes] Citovat
Mike407 Odesláno 11. duben 2011 Odesláno 11. duben 2011 Pokud se nepletu, tak DVD1 a DVD2 je DocBackup a DVD3 je Sedre... Pokud to po tobě nechtělo DVD2, tak to nejspíš nemáš nainstalované celé. Po mně ho to chtělo... Citovat
Judes Odesláno 11. duben 2011 Odesláno 11. duben 2011 No je to možné že som nedal kompletnú inštaláciu, zajtra ak bude čas skúsim to preinštalovať a uvidím čo to urobí. Zatiaľ ďakujem. Citovat
