Misiak1231 Odesláno 14. květen 2012 Odesláno 14. květen 2012 a v pohode ten chladic pojde dole?....necaka ma ziadne prekvapenie..?..ako pri demontazi naraznika predneho jedna sroba...s ktorou som sa trapil hadam aj hodinu?... Citovat
merlin99 Odesláno 14. květen 2012 Odesláno 14. květen 2012 Peugeot to dava von bez demontaze naraznika, cca 1,5 hodin celkovo natom pracuju aj s naplnenim a tlakovou skuskou. Citovat
Judes Odesláno 14. květen 2012 Odesláno 14. květen 2012 Zatiaľ som ho ešte nemusel dávať dolu ale pravdepodobne nárazník bude musieť biť dolu alebo aspoň ten horný čierny plast nad chladičmi. Odsať chladivo s olejom ak ho tam ešte máš, odpojiť vstupné a výstupné potrubie a odpojiť od rámu. [upravil dne 14/5/12 12:14 od Judes] Citovat
Misiak1231 Odesláno 14. květen 2012 Odesláno 14. květen 2012 tak to je jasne...uz to vedia..ale ja som daval ten naraznik dole hlavne preto ayb sme zistili ci je to ozaj ten chladic......ale neviem no...do peugeotu s tym asi nepojdem...chcel by som to sam..a ak nie tak zavoam jedneho znameho co sa do peugeotov a citroenov montuje daky ten piatok..len nie je to az taky kamarat aby som ho hned otravoval.....tak ak by ste mi vedeli niekto dake finty poradit...ak treba....zajtra by som sa chcel do toho pustit... Citovat
dodo407sw Odesláno 14. květen 2012 Autor Odesláno 14. květen 2012 ja som daval von bez demontovania narazniku, len horny znak a ten maly cierny kryt prec odpojit ho, ale vytahoval som ho spodkom a zakladal vrchom bolo to prvykrat, ale nebolo z tym vela problemov.. na prvy pokus nam to trvalo asi 2 hodky (z tym ze sme zistovali co a ako). Klima nebola pod tlakom! takze bacha ak je tvoja natlakovana, urobi to riadny ramus... a este si kup gumicky na tu koncovku co sa strka do chladica, aby si potom neodskakoval od rozobrateho auta... odporuca sa menit aby neunikal tlak okolo... Citovat
Misiak1231 Odesláno 14. květen 2012 Odesláno 14. květen 2012 dodo407sw : Dakujeeem za pomoc.....dufam, ze to zvladnem...... Citovat
merlin99 Odesláno 14. květen 2012 Odesláno 14. květen 2012 ono stacilo hladat, vsetko to tu uz bolo presne takto popisane v inom vlakne;-) Citovat
Misiak1231 Odesláno 14. květen 2012 Odesláno 14. květen 2012 jj nasiel som uz..:-)..len ked niekedy vlakna zacnu o niecom a nakoniec sa tam clovek ani nedozvie to co sa cchel zakladatel doyvediet..ale uz som nasiel.....aj tak diiky pani velmi pekne.... Citovat
Misiak1231 Odesláno 15. květen 2012 Odesláno 15. květen 2012 tak chladic vymeneny..vsetko som to zvladol......diky este raz pani.... Citovat
dzigi Odesláno 16. květen 2012 Odesláno 16. květen 2012 Takže zhruba po 14ti dnech po plnění kilma o 5 nejde..... asi to někde uteklo! Citovat
koblih69 Odesláno 16. květen 2012 Odesláno 16. květen 2012 Kontrastní látku jsou doufám dal, takže je potřeba to prohlídnout UV lampou. Citovat
dodo407sw Odesláno 16. květen 2012 Autor Odesláno 16. květen 2012 podla vlastnych skusenost je 14dni dost rychlo, takze mal by to byt chladic... pretoze ak to unikne za 2-3 mesiace tak je chyba vo vyparniku... tak skus, ci sa mylim Citovat
bart.lbc Odesláno 16. květen 2012 Odesláno 16. květen 2012 mě to uteklo za dva dny byli to ventilky. Citovat
dzigi Odesláno 17. květen 2012 Odesláno 17. květen 2012 kontrastní látku tam mám takže uvidíme..... Citovat
dzigi Odesláno 21. květen 2012 Odesláno 21. květen 2012 dneska na kontrole uv a tlakové kontrole a nic se nenašlo..... Citovat
bart.lbc Odesláno 21. květen 2012 Odesláno 21. květen 2012 dneska na kontrole uv a tlakové kontrole a nic se nenašlo..... A zase ti to uteklo? Nebo to Citovat
dzigi Odesláno 21. květen 2012 Odesláno 21. květen 2012 ne neplnil jsem, bylo by to zbytečné a zase by to uteklo, bude to muset na hlubší prohlídku Citovat
bart.lbc Odesláno 21. květen 2012 Odesláno 21. květen 2012 Měl jsem dva Peugeoty s klimou a oba utíkali přes ventilky investice v AK. 85Kč Citovat
janik6163 Odesláno 21. květen 2012 Odesláno 21. květen 2012 Mne klíma ide, no však slabo nízky tlak-3atm,má mať 6atm.A k tomu zloméná klapka vodičová strana.Lutujem že som minulý rok nevymenil oboje.Nestíhal som.Nevadí zajtra idem na to.Pred činžákom na parkovisku. Citovat
