Pomoc nejde se rozjet!
Zdravím všechny.
Prosím o radu mám 206 a před zimou jsem měl lehčí ťukanec. Nedobrzdil jsem. Po té jsem musel auto na cca dva měsíce odstavit a když jsem k tomu přišel tak nastartování v pohodě. Ale když pouštím spojku tak to má snahu se rozjet ale jen to škubne jakoby vypadla rychlost a nic jen z toho jdu zvuky jakoby se ředilo přes zuby ale jen mírně. Jinak při nastartovanym motoru jde řadit bez spojky. Stalo se to až po tom odstavení. Po tom ťukanci jsem normálně dojel domů.
Díky za rady.
na ty jsem koukal, když jsem kontroloval poloosy a vypadaj taky ok. Poloosy jsou bez vůle. A nebo je možný, že to nevidim, na co bych se měl zaměřit. Moc díky za rady.
