Bam Odesláno 23. únor 2011 Odesláno 23. únor 2011 zdarec chlapi,nemate nekdo zkusenost s timhle? : auto nastartuju v pohode drzi otacky kolem 1000 ,ale az se nahreje k 70 stupnum tak zacnou otacky oskakovat ja divy dusi se,řve dusise a pak zdechne,nastartovat jde ale musim motor drzet v otackach,kazdopadne se stim da \"normalne jezdit jen kdyz je to uplne studeny Citovat
comm Odesláno 23. únor 2011 Odesláno 23. únor 2011 ked sa zacne dusit,rvat. Hlasi teda svieti diagnostika? Ak nie tak by som sa najprv za meral na vstrekovace. Skusil by som diagnostiku este, ale mrkni na vstrekovace. Citovat
Durko Odesláno 23. únor 2011 Odesláno 23. únor 2011 teoreticky by to mohlo nasavať falošný vzduch do nafty Citovat
comm Odesláno 24. únor 2011 Odesláno 24. únor 2011 to by musel nasavat kvantum vzduchu ono tie epici su schopne sa odvzdusnit ze prejde nejaka bublinka je to bz som tolko nebral vazne a potom za studena mu to ide! Citovat
Bam Odesláno 24. únor 2011 Autor Odesláno 24. únor 2011 no,kdyz chce zdechnout tak se rozne kontrolka motoru,nebo problikne,zalezi na tom jestli stacim rychle ridat plyn aby nezdechl,pokud nestlihnu pridat a nebo nemuzu tak je po nem a pak chvilku trva nez ho nakopnu Citovat
Bam Odesláno 24. únor 2011 Autor Odesláno 24. únor 2011 jo a ty pred dvouma tydnama ma po skoro-repasu motoru,vstriky i cerpadlo by mnelo byt ok Citovat
106sťák Odesláno 24. únor 2011 Odesláno 24. únor 2011 mě se dnes stalo že sem nastartoval chvíli počkal,ale mělo to co dělat,už mi tady řikali že to je asi tou naftou auto stálo pul roku než sem ho koupil,tak když sem to nastartoval,a vyjel tak se mi rozsvítila kontrolka motoru a pak zhasla a zase rozsvítila a pomalu mě to zpomalovalo až to chcíplo,ale pak už ne tak neim čím to,esli fakt jen špatná nafta Citovat
Bam Odesláno 24. únor 2011 Autor Odesláno 24. únor 2011 tak jestli dlouho stal tak tam byl asi vzduch Citovat
106sťák Odesláno 24. únor 2011 Odesláno 24. únor 2011 to je mozné mno...pak to nedělalo tak snad to bude cajk,jen sem se lekl ty kontrolky motoru že svítila Citovat
comm Odesláno 24. únor 2011 Odesláno 24. únor 2011 malo by byt OK alebo je OK to je sakra rozdiel a potom pani ak vam v potruby behaju bublinky tak verte tomu ze chod vasho cerpadla to vobec neovplivni. Bo hned za podavaciou castou je skrtiaci ventil odvetravania tz. ze ked sa tam dostane vzduch cez tento ventil hned ujde do odpadu. Tak ze vzduchova bublina by musela byt celkovo dost velka aby cititelne ovlivnilo chod cerpadla a to by ste si uz zbadali na trubke a prazdnom filtry. Chcem len upozornit ze tieto cerpadla su velmi nachylne na necistu naftu, uz len preto bo niektore skrtiace ventily su velmi uzke. Citovat
106sťák Odesláno 25. únor 2011 Odesláno 25. únor 2011 tak já to měl zanesenej palivák,tak sem dal novej a už i jesdím snovou stk,paráda:D Citovat
Bam Odesláno 26. únor 2011 Autor Odesláno 26. únor 2011 no,mechanik pretesnoval celou hlavu takze mi zkontroloval trysky a dokonce i cerpadlo a rikal ze je vporadku,takze tak,nevite nekdo kde je na motou to cidlo ktery ma co docineni s volnobehem?na zahrade mam jeste jednu 406 se stejnym motorem,tak bych to zkusil ohodit jestli to muze byt tim Citovat
Bam Odesláno 1. březen 2011 Autor Odesláno 1. březen 2011 tak a je uplne v haji,nastartuju asi tak 5 sekund bezi a pak zhasne,fakt to nikomu nic nerika? Citovat
106sťák Odesláno 5. březen 2011 Odesláno 5. březen 2011 tak a je uplne v haji,nastartuju asi tak 5 sekund bezi a pak zhasne,fakt to nikomu nic nerika? máš naftu bo benál?co krokáč?já když měl 106tku tak mi po nastartování nedržel volnověch právě tento motorek volnoběhu...porád to chcípalo:myslim Citovat
švícko87 Odesláno 5. březen 2011 Odesláno 5. březen 2011 Já měl něco podobného na 406 1.9TD....a byla prasklá jedna pružina ve vstřikovacím čerpadle....Dokud se čerpadlo nerozebere-netvrdil bych že je v pořádku. Pokud jsi odešel postupně od konce - vstřiků,přes přepadové hadičky a filtr...co následuje? Citovat
Bam Odesláno 7. březen 2011 Autor Odesláno 7. březen 2011 dneska jsem ho zavezl k automechanikovi,tak uvidime co dokaze Citovat
petanpl Odesláno 21. březen 2011 Odesláno 21. březen 2011 Zdarec, přidávám se protože jsem uživatelem stejného motoru 2.1td 12v i když v jiném voze - Lancia Zeta. Dělá mi to totéž a na diagnostice Peugeot mi řekli že je to chyba elektroniky v čerpadle. Provizorně jsem se to pokusil obejít zvýšením otáček volnoběhu (šroubek u potenciometru plynu - jako bych stál na plynovém pedálu), ale pomohlo to jen při horkém motoru. Tak jsem zkusil poměřit čerpadlo jak uváděl comm v tomto: a podle toho to vypadá na čidlo teploty paliva. Citovat
comm Odesláno 22. březen 2011 Odesláno 22. březen 2011 Este dodam: Petan ja na tvojom mieste bz som sa zameral na kabelaz cerpadla. Citovat
comm Odesláno 22. březen 2011 Odesláno 22. březen 2011 Bam to by som typol na niekolko veci bud mas mali pracovny tlak v cerpadle alebo mas chybny kabel studak alebo skrat. Citovat
