chcem sa spytať že ako si doma zistujete že ktory žhavič je zly lebo my na diagnostike povedali že niektore su zle že ako si oskušam či žhavia alebo nie a ešte aku značku žhavičov odporučate dikes :)
Zdravím bud si vyndáš žhavičky a vyzkoušíš je na baterce jak dlouho trvá než se nahžaví aby jí to netrvalo dlouho a nebo pak jsme to v servisu měřili multimetrem přes ten pípák jak tam je snad se nepletu kdyžtak opravte..:cool:
nejlepší je vyměnit najednou všechny,když odešla jedna dvě,odejdou brzy i ty ostatní, napiš co máš za motor, kupuju svíčky podle VIN i když jeden typ pasuje do celé řady motorů, kup BOSCH--jedna cca 500kč
ja mam 307sw 2.0 hdi 66kw ja neviem sice presne že ktore odišli ale aj ja si myslim že bude lepšie vymeniť všetka naraz a bude pokoj a bud ich zistim cez baterku či žhavia alebo cez multimeter že aky maju odpor podla toho viem či su zla alebo nie takže odporučate BOSH ja som na jednej stranke http://www.starline-parts.com/data/articles/down_168.pdf našiel tieto lae cena je dosť rozdielna od tych kvalitnejsšich takže neviem že či budu kvalitne asik kupim bosh a tie žhaviče sa povoľuju lahko alebo idu tažšie ?
Ahoj, robil som to na mojej starej 307 bola to 79 Kw verzia, išlo to ľahko, potrebuješ kľúč 10 predlženú . V baumaxe stojí ten orech cca 10 €. Najjednoduchší test žhavičov je že: odpojíš plus zo všetkých žhavičov. Na plusový pól bateria pripevníš vodič aspoň 4mm a skúšiš brnknúť po prvom žhaviči. Ak žije preskočí iskra, ak nie je po ňom. Ale sranda je že naštartuješ aj bez žhavenia. Použi žhaviče BOSCH - je to dobrá kvalita za rozumnú cenu. Ešte k tej skúške - zistíš s nou len to či žije alebo nie ale ak napríklad žhaví iba špička alebo špička práve nežhaví to nezistíš. takže moja rada ak meníš meň všetky a je pokoj.
tak som sa rozhodol že kupim bosh a vymenim všetky a bude pokoj potom si stare premeram nabeterii že ktore ešte funguju a nhecham do rezervy zatial dakujem za radu a ešte som pučul že nove žhaviče znižuju spotrebu čo je na tom pravdy lebo som si tym nie celkom isty
takže žhaviče vymenene kupil som take iste BOSH DURATERM a vyšlo ma to na necelych 70 eur vymenil som si to sam doma takže som ušetril za servis a ešte my v peugeote povedali po diagnostike že ventilator na chladiči nefunguje na 2 rychlosti ale že pracuje iba na druhej poloho čiže naplno poradte v čom može byť problem či je problem v kabelaži alebo nejaka poistka neviem
  • O 11 měsíců později...
Taky jsem koukal na Bosch Duraterm.... starty nic moc, ale taky bylo třeba -25stupňů.... motor mi připadal jak když startuje po jednom válci..ale nastartoval!!....no a jak je to stou spotřebou???? Přijde mi, že to dost žere, ale krátký trasy do 10km....
jen blázen by si koupil žhaviče Starline :bojim
