Ked ma neporazi teraz... alebo nejde nastartovat, uz zasa ide
no boli to take hrube drahe neTesco kable :D
neviem ake presne...a postup? co sa da na tom spravit zle? :D
Baterka bola nabita v servise ;)
ale spravil som asi 60-70 km, a tak ma napadlo ze ked nedobija nahodou zrepasovany alternator ze by sa mozno vybila...ale vyzera byt nabita...
samozrejme dobijem a budem mudrejsi...na 405 baterka vybijala sama seba ;)
Ahoj.
Podľa môjho názoru štartér. Problém medzi spínacou skrinkou a elmag cievkou štartéra. Vyskúšaj-odpoj z cievky štartéra káblik od spínacej skrinky. Vyraď rýchlosť, zabrzdi ručnou brzdou, zapni kľúčik do druhej polohy-všetko pod napätím. Použi samostatný kábel- jeden koniec na cievku štartéra(plochá dutinka), druhý koniec na + pól aku-pozor!!
nie trvalo. Po naskočení motora ihneď prerušiť tento spoj.Ak motor naštartuješ-chyba v spin. skrinke alebo cievke štartéra. Ak nie- chyba v AKU alebo repas štartéra-netreba hneď nový. Inak napätie pri štartovaní nesmie klesnúť po 10,5 V, inak vadná AKU.
Peter
Spomínal som i skorodované kontakty. Napríklad ak je zlý kontakt na prepoji kasňa - motor tak to nebude dobre štatovať ani s novám štartérom ani na káble. Ak nemáš zaliate káble na kontaktoch baterky tak tam môže byť zlý kontakt a prepojovacie káble pripojené na svorky nepomôžu. Môže to byť i problém alternátora, hlavne ak bol rozoberaný tesne pred vznikom problému.
Proste, môže to byť i štartérom ale je dobre pred jeho opravou skontrolovať tieto drobnosti okolo. Nezaberie to veľa času a budeš mať istotu.
Písal si že po pripojení káblov to štartovalo ale slabo tak spínacia skrinka by nemala byť vadná.
[upravil dne 20/2/11 21:37 pastorek]
asi to caka aj mna podla vsetkeho...
ozaaj, este som zabudol, ked mi blbli tie budiky, obcas mi to vyhodilo ABS fault chybu...ale to bude asi tym napatim alebo co :myslim
Môžeš urobiť ešte jeden test-kvality elektrických spojov-hľadanie prechodového odporu. Potrebuješ iba multimeter, prepnúť na rozsah 20V.Postup: napätie na aku a spotrebiči
pri záťaži je rovnaké=závada v spotrebiči. Ak sú rozdielne=závada na el.spojoch=veľký prechodový odpor.
Potom postup: multimeter na rozsah 3V (príp 300mV) a merať jednotlivé spoje (pozor iba na jednej el.vetve t.j od +pólu aku po +vývod štartéra, a pod. na -vetve. Pozor-nepripojiť stav 12V!!. Merať postupne: medzi+pólom aku a aku svorkou, aku svorkou a káblom, atď cez všetky spoje až po +vývod spotrebiča (štartéra). Podobne cez -vetvu.
Prípustná odchýlka 100 až 200mV, ak je väčšia=vadný spoj=rozobrať, vyčistiť.
@pastorek: Tak si tu citam tvoje prispevky...ty by si zvladol zrepasovat starter? :P
Môžem ho maximálne umyť, premazať a vymeniť uhlíky. Na stočenie komutátora a výmenu puzdier nemám vybavenie.
OK teda, nevadi mi ho dat do servisu zrepasovat...lenze kedze auto je v podstate imobilne, potrebujem ho vymontovat....nejake rady? :myslim
ako sa poznam zas asi 2-3 veci pri tom aj tak pokazim :D
Nedá mi to musím přispět. Spínačka je ku.va . Kamarád - R Laguna benzín. baterka, starter, zapalovaní ok. Na roztlačení chytlo hned, ale přes klíček jsi mohl točit jak chtěl a nic. Nikdo nic, nechápali jsme . Poslední nápad spínací skříňka klíčku. Ta mrcha byla rozbitá tím způsobem, že se zdála ok - auto se dalo roztlačit, točil startér ale při startování odpojila polohu 1 . Občas se něco pokazí takovým způsobem .....:bacha
ale k tobě :
Radilo ti to více lidí ale nezjistil jsem zdali jsi to vyzkoušel - spustit startér drátem z baterky, obejít klíček.
Mě spíš šokuje ten pokles po zapnutí klíčku. Je to benzíňák, nežhavý, tak kam se skara ztratí takové množství proudu :o . :myslim Buď nějaký ohromný zkrat v řádu desítek až stovky amper, nebo dosti špatnej kontakt, nebo baterka ko.
...Mě spíš šokuje ten pokles po zapnutí klíčku. Je to benzíňák, nežhavý, tak kam se skara ztratí takové množství proudu :o . :myslim Buď nějaký ohromný zkrat v řádu desítek až stovky amper, nebo dosti špatnej kontakt, nebo baterka ko.
tak, presne toto aj mne vrta v hlave ;)
samozrejme skusat som to este neskusal, startovanie napriamo....auto som odstavil do garaze a utekal domov vam o tom popisat :D
dostanem s k tomu mozno az zajtra, takze zatial som zasa len teoretik dnes, praktik zajtra ;)
