Ahoj nevíte někdo co by s tím mohlo být? Když chci zavřít přední kapotu tak zobáček docvakne ale hned zase vycvakne.
Díval jsem se na ty zobáčky ale nepřipadá mi, že by tam bylo něco zlomeného... samozřejmě ani nemůžu zapnout alarm a zamknout když je kapota otevřená!
Pomohlo by mi třeba kdyby tady měl někdo foto toho \"mechanismu\" nebo někdo komu se to taky stalo!?
I za rady všem díky!!!
No ono je dobre hlavne pozriet detailne ten mechanizmus ako sa sprava pri zatvarani kapoty mozno tam mas len trosku nieco skryvene,mne tiez nesla zavriet musel som vzdycky taky jazyk tam potlacit nahor ale teraz ked sa to riadne vyrovnalo uz s tym problem neni ale neviem mozno u teba to sposobuje nieco ine,tazko takto vyvestit:)
Mohou být dvě příčiny:
- lanko vázne, takže jakobys pořád tahal za páčku - zkontroluj, dej páčku do základní polohy
- anebo se mechanismus zacvakl bez kapoty a teď to naráží natvrdo - potáhni za páčku
Anebo jiné příčiny, které neodhadnu od počítače.
Ahoj dík všem za rady ale už jsem na to přišel bylo to v lanku a hlavně v bužírce byla celá popraskaná, zrezlá a ta bužírka se rozpadla a to lanko se v té bužírce zaseklo. Takže teď je spíš problém tu kapotu otevřít:D
Teď bych spíše potřeboval poradit jak tu bužírku s lankem vyměnit:)
tak to samý řeším já, lanko zarezlo a kapota nešla otevřít,musel jsem ji otevřít zespoda po sundání krytu. Ptal jsem se v Peugeotu a nový stojí prý okolo 700,-. Jak jsem to tak prohlížel bude to pěkný ojeb to celý vyměnit. Nechám to až se oteplí.
jj přesně tak jsem to otevřel i já a ta výměna bude fakt maras!
a 700 za lanko je teda taky maras:D
až to budeš měnit a podaří se ti to tak dej vědět jak to dopadlo, taky počkám až bude tepleji a jestli to neseženu někde levněji tak se do toho pustím
