Kardi Odesláno 4. únor 2011 Odesláno 4. únor 2011 klucí, můžete mi někdo nakreslit plánek na autorádio Pioneer a páčku pod volantem u P406?? Tzn 3,5 jack zezadu a potřebuji, jak to má vypadat, hodnoty odporů.. chtěl bych volume +/- a songy +/- tune +/-, to si myslím je shodné, pokud se nepletu...děkuji moc za pomoc, už se na to chystám dlouho a stále se nevím moc rady.. Citovat
Ferry Odesláno 4. únor 2011 Odesláno 4. únor 2011 nevim, jestli jsou rozdilne hodnoty odporu u stary model 406 (radia philips) a novy model 406 (radia clarion) takze by to chtelo specifikovat, jakou mas Citovat
Benžík Odesláno 4. únor 2011 Odesláno 4. únor 2011 http://www.jvde.net/pioneer_wired_remote/pioneer_wired_remote.htm Citovat
Kardi Odesláno 4. únor 2011 Autor Odesláno 4. únor 2011 To Ferry: mám old model a rádio Philips.. To Benžík: nechápu co znamená ten odpor na tom Jacku.. Citovat
Benžík Odesláno 4. únor 2011 Odesláno 4. únor 2011 V tomhle vlákně to krásně popsal Koblih69. Je to pro LG, ale ty hodnoty jsou tam uplně stený jako u pionneru. Citovat
Benžík Odesláno 4. únor 2011 Odesláno 4. únor 2011 To Ferry: pokud tam nechce dávat nějaký převodník, tak je jedno, jestli je to starý nebo nový model, prostě jenom vytahne drátky od kontaktů páčky a na ně nalepí odpory a kablík k radiu. Citovat
Tosho27 Odesláno 3. květen 2011 Odesláno 3. květen 2011 Nazdar. Tak tú páčku s PIONEER-om som dával dokpy minulí týždeň. Spravil som to tak že original plošák som vybral a spravil si nový, za každý kábel som dal odpor a pripojil na Jack. Hodnoty odporov su tu: http://www.jvde.net/pioneer_wired_remote/pioneer_wired_remote.htm ako uz pisal Benžík. všetko funguje ako má len ešte som nezapojil MODE a CHANGE tam ale s plošakom nebude treba manipulovat. Citovat
