Fusion Odesláno 8. leden 2005 Odesláno 8. leden 2005 v sekci servis mě nikdo nepomohl tak to zkouším tady je to tu zas, nějaká blbost... takže celej den sem jezdil, nic, pohoda... du si sednout do hospody na kofolu, o pul noci vylezu a chcu jet dom jenže... auto nestartuje. Postřehl sem, že když otočím klíčkem do polohy start, neozývá se ten brrrrm zezadu (zvuk čerpání paliva), takže to tam nežene benzín (mimochodem ten tam mám). Měl sem rozdělaný to čerpadlo z 306ky, vím že je tam takovej váleček, a v tom je asi ta chybka. Tak potřebuju vědět co se tam děje (stalo) že se to nehýbe. Jinak pojistku na to čerpadlo sem kontroloval, a ještě poznámka - mám immobilizer kterej funguje následovně: pokud neodemknu centrálem tak nenstartuju, nenastartuju protože immob. vypne to čerpadlo... docela dobrej výmysl až na to, že občas způsoboval bordel právě tady v tomdle. Já bych ho vyhodil, takový auta se stejnak nekradou ale vykrádají, ale toho se bojím kvůli složitýmu zadrátování, ke kterýmu nemám návod. Díky za rady (na mé zrady) btw: už sem auto dotáhl dom tak můžu se dát do opravy Citovat
Fusion Odesláno 29. leden 2005 Autor Odesláno 29. leden 2005 tak nakonec 3000 ve schrottcaru z novýho modelu. Čerpadlo je o poznání tišší, snad je i lepší odpověď na přidání plynu (nevím jestli s tím má čerpadlo něco do činění, možná se mě to jen zdá protože sem s tím 3 týdny nejel...) Citovat
