kocurik
307-packy-vymena
Zdravim, je niekto okolo Senice,prip. po Trnavu,Piestany,N.M.n.V,alebo v Cechach Hodonin alebo Breclav, kto by mi bol schopny vymenit packy pod volant? Mam uz konecne nove,ale treba ich vymenit a pravdepodobne aj cez dia nahodit,myslim,lebo mam ESP.
V servise sa im do toho moc nechce :bojim
Diky za info ;)
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Pokud máš nové páčky ( COM), tak je potřeba na dia kvůli kalibraci snímače úhlu volantu. Pokud jsou použité, dobré a správné, tak kalibrace není potřeba a bude to fungovat bez dia.
Odkaz na příspěvek
su nove,z anglicka a je na nich nalepka,ze su kalibrovane...ale ktovie?:D len sam si netrufam na ich vymenu,nemam skusenosti a bojim sa ohladom airbagu,aby sa nieco nepo.....:roll
Odkaz na příspěvek
Není to až tak složité. Nejdřív odpojit baterii. Počkat cca 15 min. aby se vybily kondíky v ŘJ airbagů. Volant v přímé poloze. Potom vycvaknout airbag. Na volantu bude zespoda dírka směrem od věnce ke středu. Do ní zastrčit šroubovák odpovídajícího průměru a zatlačit. Je tam pérová drátová pojistka, která se uvolní a vyskočí celý střed volantu s airbagem. Odpojit opatrně konektory ve volantu. Potom povolit středový šroub volantu. Nevyšroubovat úplně. Vytrhnout volant, popřípadě si pomoci vyvikláním volantu. Vyšroubovat úplně šroub a vyndat volant. Demontovat spodní a vrchní kryt pod volantem (dva šrouby torx zespoda). Povolit třmen na hřídeli volantu a COMu. Stáhnout COM (páčky). Samozřejmě předtím vycvakat všechny konektory umístěné zespoda. Jsou barevně značené. Dát nový COM, utáhnout třmen. Nacvakat konektory. Nasadit volant. Na šroub volantu aplikovat zajišťovací tmel na šroubové spoje a utáhnout. Připojit elektricky airbag (pozor na kolizi kablíků) a ten nacvaknout. Namontovat kryty pod volantem. Připojit baterii a cca po 1 až 2 minutách zasunout a otočit klíček zapalování do polohy příslušenství a chvíli počkat. Pak nastartovat a nastavit hodiny apod. Pokud je COM kalibrován, mělo by vše fungovat.
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
