Guest bostich Odesláno 4. únor 2011 Odesláno 4. únor 2011 Taky mám jistý pochyby Hodil by se OK (stisknutí kolečka ) Hlavně si to neodpal:D Citovat
Guest bostich Odesláno 5. únor 2011 Odesláno 5. únor 2011 Tak jsem se dočkal odpovědi : Děkujeme, že jste kontaktovali LG Electronics Dobrý den,Žádné autorádio neumí spolupracovat s originálním ovládáním pod volantem,které je určeno výhradně pro prvovýbavové rádio. S pozdravem LG Dobrý den, model LCF800OR umí připojení ovládací páčky pod volantem.Zaslali byste mi, prosím, tabulku hodnoty odporů pro jednotlivé funkce?Např pro Vol. Up 13,5kΩ až 18,5kΩ atd... Děkuji, s pozdravem Majer Připomíná mi to hewlett packard help desk jdu pokračovat... Citovat
koblih69 Odesláno 5. únor 2011 Odesláno 5. únor 2011 Mno jo, co taky jinýho mohlo přijít , ráno jsem musel vyjet na rychlou služebku do PL, takže víkendové experimenty padají, ale snad to zvládnu po vikendu odzkoušet. Citovat
Guest bostich Odesláno 7. únor 2011 Odesláno 7. únor 2011 pokračovaní...... Jak jsme uvedli ...Autorádio LG neumí spolupracovat s DO prvovýbavového rádia a nemá žádné připojení pro externí drátové ovládání. Děkujeme za pochopení. Dobrý den, včera jsem Vám psal ohledně tabulky odporů pro připojení ovládání po volantem k tomuto rádiu. Odepsali jste, že Žádné autorádio neumí spolupracovat s originálním ovládáním pod volantem,které je určeno výhradně pro prvovýbavové rádio. Potřebuji hodnoty odporů, aby jsem je mohl upravit na ovládání pod volantem pro toto rádio (Na ovládání pod volantem předělám hodnoty odporů,tak aby fungovaly s tímto rádiem). Děkuji, s pozdravem Majer BTW na jejich stránkách sami píšou, že to jde (....umožňuje připojení k vestavěnému ovládaní na volantu....) Asi na ně nemám sílu:D Citovat
Guest bostich Odesláno 8. únor 2011 Odesláno 8. únor 2011 dneska jsem se pustil do připojení packy, ale zaseklo mě, že z packy vychází jenom 3 drátky a uvnitř jsou jenom jenom 3 smd odpory a tudíš tak nějak netušim, kam kablíky připájet:( Neporadí někdo? Citovat
koblih69 Odesláno 8. únor 2011 Odesláno 8. únor 2011 No napřed si zkontroluj jak je to zapojené - jestli to není stejné jako jako to co chceš dělat, pak by stačilo vyměnit odpory. Já už si to nepamatuju, protože jsem to dělal před 3mi lety a jestě jiný typ adaptéru ke kterému jsem potřeboval vyvést každý kontakt zvlášť. Udělal jsem to jednoduše tak, že jsem odstranil původní SMD odpory, na některých místech přeškrábal plošňák a napájel kabely. Není tam nějak přehnaně moc místa, ale dá se to poměrně dobře zvládnout. Citovat
