Caute hosi, v rychlosti som prebehol hladanie a pod pojmom ochrana som nenasiel to co by mi zodpovedalo odpoved na otazku:
Co je to pridavna ochrana pod motorom. Tu ja podla SB nemam a predpokladam ze sa nejedna o tie plastove dekle co su pod autom od predneho naraznika az po stredny diel vyfuku, lebo tie mam. O aku ochranu sa teda jedna? podla SB je to nejaka pridavna ochrana pod motorom. Je to nejaka mechanicka ochrana pred narazom odspodu do motora? Nejake konzoly? alebo dodatocna tepelna ? Dik za odpovede.
Tie plastové kryty pod motorom existujú aj ako kovové teda z hrubšieho plechu sú drahšie ale či sa jedná o tú ochranu pod motorom to netuším. V SB mám tak isto písané že prídavnú ochranu pod motorom nemám ale auto je od spodu oplastované.
Míšo ahoj, nevím, jenom jsem to našel v service boxu. Ty chceš dávat dolů 407mu tam u vás? No nevím, nevím. Jako prvního pežota jsem měl 405ku a ta byla snížená. Byly jenom samé problémy na našich silnicích. Nakonec jsem vyměnil přední tlumiče, pružiny a vzadu přesadil torzky a bylo po problémech. Pokud nechceš mít auto jenom na ozdobu, ale na normální ježdění, tak bych ho nesnižoval. Už tak je dost nízké.
[upravil dne 10/1/11 22:35 HonzaZ]
urcite to tiez budem riesit, ale mam dotaz...
Na auta s FAPkom by sa nemali pouzivat cisto plastove kryty, ale take, co su potiahnute hlinikom z vnutornej strany, zrejme kvoli teplote... Plech by sa mi pacil najviac, ale stoji 200€.
Ten plast s AL origo 170€.
Plast bez AL sa da za 70€...myslite, ze by stacil ten s nejako dorobenou AL vrstvou? Existuje nejaka AL folia, alebo nieco take?
uNa auta s FAPkom by sa nemali pouzivat cisto plastove kryty, ale take, co su potiahnute hlinikom z vnutornej strany, zrejme kvoli teplote... ...
v mieste kde je fapko sa tam ten plast nenachadza, tam je to vykrojene (vid link od Judesa, pripadne TU a okrem toho tam ani krytie potrebne nieje, to je hlavne kvoli motoru aby sa striekajuca voda nedostavala do motoroveho priestoru a pripadne aby bol udrzovany ako tak v teple :).
Takze kludne ostan pri plaste ak ho tam mas a je to bez obav. Ak nie tak mas samozrejme volbu vyberu.
[upravil dne 20/1/11 06:46 Marcel00]
