koblih69 Odesláno 9. leden 2011 Odesláno 9. leden 2011 No na zaschlé trysky toho moc nepomůže. Asi nejlepší je teplá ( ne horká ) voda do které hlavu postavíš a necháš cca hodinu uvolnit. Líh přímo na trysky nedoporučuju! Jinak co se týká spotřeby ink. tak hlava se pravidelně čistí, čímž spotřebovává inkoust i když netiskneš, a to poměrně hodně... Citovat
Pata Odesláno 9. leden 2011 Odesláno 9. leden 2011 chuck: zkontroluj si, jestli netiskneš černě tak, že to míchá černou z barev... Citovat
koblih69 Odesláno 9. leden 2011 Odesláno 9. leden 2011 Pokud používáš neorigo inkoust může být problém ještě v té odsávací \"botičce\" bývá na ní takovej molitan, který časem ztvrdne a inkoust tam dělá takovou kaluž, kterou roznese hlava všude možně. Nebo může být ta gumová botička zasviněná a v tom bordelu se drží inkoust, nebo může být i mechanicky hnutá ( nesedí dobře na tom plastu pod ní ). Potom to špatně odsává a špiní... Citovat
chuck11 Odesláno 9. leden 2011 Autor Odesláno 9. leden 2011 koblih69-je vidět že tomu rozumíš Trysky sice zashlé nebudou ještě ráno modře tiskla(ale do te vody to dám ať se rospustí ten bordel z modrého inkoustu-pak to stačí vyfoukat fénem-kvůli elektroniky?) Jak jsem to čistil a vysával ten inkoust stoho doku tak sem pohnul s tou gumovou botičkou jak jsi psal,proto to asi teď tak blbne jak ji tam usadit do původní polohy-je na to nějaký fígl Citovat
koblih69 Odesláno 10. leden 2011 Odesláno 10. leden 2011 Mělo by to tam být jen nasazené, pokud to nějde pomohlo by mi to asi vyfotit Citovat
