No na zaschlé trysky toho moc nepomůže. Asi nejlepší je teplá ( ne horká ) voda do které hlavu postavíš a necháš cca hodinu uvolnit. Líh přímo na trysky nedoporučuju! Jinak co se týká spotřeby ink. tak hlava se pravidelně čistí, čímž spotřebovává inkoust i když netiskneš, a to poměrně hodně...
Pokud používáš neorigo inkoust může být problém ještě v té odsávací \"botičce\" bývá na ní takovej molitan, který časem ztvrdne a inkoust tam dělá takovou kaluž, kterou roznese hlava všude možně. Nebo může být ta gumová botička zasviněná a v tom bordelu se drží inkoust, nebo může být i mechanicky hnutá ( nesedí dobře na tom plastu pod ní ). Potom to špatně odsává a špiní...
koblih69-je vidět že tomu rozumíš
Trysky sice zashlé nebudou ještě ráno modře tiskla(ale do te vody to dám ať se rospustí ten bordel z modrého inkoustu-pak to stačí vyfoukat fénem-kvůli elektroniky?)
Jak jsem to čistil a vysával ten inkoust stoho doku tak sem pohnul s tou gumovou botičkou jak jsi psal,proto to asi teď tak blbne jak ji tam usadit do původní polohy-je na to nějaký fígl :papa
