MARPEC Odesláno 7. leden 2011 Odesláno 7. leden 2011 Zdravím.Při hledání relátka mlhovek,jsem narazil na pár káblů,které nevím k čemu jsou.Poznal by jste někdo prosím?Díky Citovat
čakom Odesláno 7. leden 2011 Odesláno 7. leden 2011 1, řekl bych že rele blinkru 2, zapojnice na kalkulačku 3, hnedej-připrava na vyhřívani sedaček, oranžovej-piropasy, bilej-myslim že na kontrolku zapnutyho pasu ale nejsem si jistej. Citovat
MARPEC Odesláno 7. leden 2011 Autor Odesláno 7. leden 2011 1, řekl bych že rele blinkru 2, zapojnice na kalkulačku 3, hnedej-připrava na vyhřívani sedaček, oranžovej-piropasy, bilej-myslim že na kontrolku zapnutyho pasu ale nejsem si jistej. díky za odpověd obr.3 znamená to,že když seženu středová tlačítka na ovládání ohřevu,pod kterýma jsem našel taky nějaké konektory,bude výhřev fungovat?nebo se musí ještě někde připojit na napájení apod. Citovat
čakom Odesláno 7. leden 2011 Odesláno 7. leden 2011 sehnat vypinače a vyhřívaci dečky do sedadel a nebo sedadla s vyhřívanim Citovat
Ferry Odesláno 7. leden 2011 Odesláno 7. leden 2011 jo a k tomu konektoru klavesnice V ZADNEM PRIPADE klavesnici znovu nepripojovat !!!! jinak budes shanet novou ridici jednotku motoru Citovat
MARPEC Odesláno 7. leden 2011 Autor Odesláno 7. leden 2011 jo a k tomu konektoru klavesnice V ZADNEM PRIPADE klavesnici znovu nepripojovat !!!! jinak budes shanet novou ridici jednotku motoru Díky.Taky mě napadlo,že už bych asi nenastartoval.Takže raději-na to nešahej špunte Citovat
MARPEC Odesláno 7. leden 2011 Autor Odesláno 7. leden 2011 Mimochodem,diagnostická zásuvka se nachází taky někde u pojistek?Nebo někde jinde?Co se dá zjistit připojením na diagnostiku u tohoto starého benzínu.Někde jsem se tady dočetl,že snad podle vin se dá zjistit co je v autě za výbavu atd. přes servicebox,ale tam to po mě chce při registraci vyplnit firmu,tak jsem myslel přes diagnostiku? Citovat
Ferry Odesláno 7. leden 2011 Odesláno 7. leden 2011 diag zasuvka je vedle pojistek pod volantem, takovej hnedej obdelnik 30Pin, daji se vycist chyby RJ motoru a ABS, nejake provozni udaje o vstrikovani a to je asi tak vse ze serviceboxu ti vypis vybavu muzu pastnout, staci jen posl. 8 cislic z VIN Citovat
MARPEC Odesláno 7. leden 2011 Autor Odesláno 7. leden 2011 diag zasuvka je vedle pojistek pod volantem, takovej hnedej obdelnik 30Pin, daji se vycist chyby RJ motoru a ABS, nejake provozni udaje o vstrikovani a to je asi tak vse ze serviceboxu ti vypis vybavu muzu pastnout, staci jen posl. 8 cislic z VIN 80016539 Díky moc.Předpokládám,že tý výbavy tam moc nebude [upravil dne 7/1/11 13:23 MARPEC] Citovat
Ferry Odesláno 7. leden 2011 Odesláno 7. leden 2011 koukam, jeste starsi 406 nez mam ja, vyrobeno 29.9.1995 vse ostatni mas v mailu v pdf Citovat
MARPEC Odesláno 7. leden 2011 Autor Odesláno 7. leden 2011 koukam, jeste starsi 406 nez mam ja, vyrobeno 29.9.1995 vse ostatni mas v mailu v pdf Dík.To je skoro nový fáro Jinak v mailu ještě nic nemám Citovat
čakom Odesláno 7. leden 2011 Odesláno 7. leden 2011 koukam, jeste starsi 406 nez mam ja, vyrobeno 29.9.1995 vse ostatni mas v mailu v pdf na moji to nema Citovat
MARPEC Odesláno 7. leden 2011 Autor Odesláno 7. leden 2011 koukam, jeste starsi 406 nez mam ja, vyrobeno 29.9.1995 vse ostatni mas v mailu v pdf na moji to nema Musím sehnat něco staršího Citovat
MARPEC Odesláno 7. leden 2011 Autor Odesláno 7. leden 2011 koukam, jeste starsi 406 nez mam ja, vyrobeno 29.9.1995 vse ostatni mas v mailu v pdf bohužel to do toho mailu nedošlo Citovat
Ferry Odesláno 7. leden 2011 Odesláno 7. leden 2011 hmm divny, tak ja to pastnu sem: Modelová řada 406 Č. APV/PR 06899 89 3 0026 Datum poč. záruky 1.1.1990 Sériové výrobní číslo motoru 10 KJC4 2017075 Sériové výrobní číslo převodovky 20 CH41 7016353 Všeobecné informace DRUH VÝROBKU OSOBNÍ VOZIDLO OBCHODNÍ ZNAČKA / TYP ORGÁNU PEUGEOT MODELOVÁ ŘADA 406 TYP KAROSERIE SEDAN 4-DVEŘOVÁ ÚROVEŇ VÝBAVY STUPEŇ 2 MOTOR VSTŘIKOVÁNÍ XU7JP4 PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA 5 TYP LAKU LAK METALICKÝ LESKLÝ BARVA KAROSERIE LAK ZELENÝ SHERWOOD TYP VNITŘNÍHO VYBAVENÍ/OBLOŽENÍ VELUR SUBLIME \"BL\" BARVA ČALOUNĚNÍ \"FT\" PŘEVODOVKA (TECHNICKÉ ÚDAJE) BE3 V MOTOR (TYP) MOTOR TYP XU/XUD EMBLÉM ST Charakteristiky vozidla ÚROVEŇ VÝBAVY STUPEŇ 2 TYP LAKU LAK METALICKÝ LESKLÝ BARVA KAROSERIE LAK ZELENÝ SHERWOOD TYP VNITŘNÍHO VYBAVENÍ/OBLOŽENÍ VELUR SUBLIME \"BL\" BARVA ČALOUNĚNÍ \"FT\" PŘEVODOVKA (TECHNICKÉ ÚDAJE) BE3 V ŘÍZENÍ POSILOVAČ ŘÍZENÍ BEZ PROMĚN ÚČINKU SOUKOLÍ POHONU RYCHLOMĚRU CT 22 X 18 Přívod paliva do motoru MOTOR VSTŘIKOVÁNÍ XU7JP4 PALIVO BEZOLOVNATÝ BENZÍN EMISNÍ PŘEDPIS (MOTOR) ODST EMISÍ EU 95 (MOTOR) HRUBÝ FILTR MONTÁŽ BEZ PREFILTRACE ZÁZNAM RYCHLOSTI (SIGNÁL SNÍMAČE) SNÍMAČ HALLOVA EFEKTU MOTOR (TYP) MOTOR TYP XU/XUD KATALYZÁTOR KATALYZÁTOR 3 DÍLNÝ CHLAZENÍ OLEJE BEZ VÝMĚNÍK CHLAD KAPALINY/OLEJE IZOLACE PALIVOVÉ NÁDRŽE VNITŘNÍ IZOLACE NÁDRŽE OHŘEV OKRUHU ODVODU PLYNŮ Z KLIKOVÉ SKŘÍNĚ BEZ ŽHAVENÍ OKRUHU REOSTAT S REOSTATEM VENTILÁTOR 1 VENTILÁTOR 1 RYCHLOST ZACHYCOVÁNÍ BENZINOVÝCH PAR ODS BENZ PAR ŘÍZENÉ PŘIDRUŽENÁ VARIANTA VSTŘIKOVÁNÍ BEZ PŘÍSLUŠNÉ VARIANTY VSTŘIKOVÁNÍ Převodovka - Převodné ústrojí PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA 5 PŘEVODOVKA (TECHNICKÉ ÚDAJE) BE3 V PŘEVODOVÝ POMĚR CP 19 X 79 SOUKOLÍ POHONU RYCHLOMĚRU CT 22 X 18 STYL KOLA PLECHOVÝ RÁFEK SPOJKA SPOJKA OVL LANKEM VZDUŠNICE WITHOUT INNER TUBE BEZPEČNOSTNÍ ZABLOKOVÁNÍ PŘEVODOVKY BEZ UZAMČENÍ PŘEVODOVKY PNEUMATIKA (ROZMĚRY, TYP) PNEUMATIKA 185X70X14 H KOLA S PNEUMATIKAMI RÁFEK 5 PALCŮ 1/2 KOLO (TYP) MONTÁŽ PLECH RÁFKU Pérování - Řízení - Brzdy PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM ABS PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM KOL ABS ZADNÍ ZKRUTNÝ STABILIZÁTOR ZKRUT TYČ ZAD PRŮM 21 BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ PROTI KRÁDĚŽI STANDARDNÍ ALARM ŘÍZENÍ POSILOVAČ ŘÍZENÍ BEZ PROMĚN ÚČINKU PŘEDNÍ ZKRUTNÝ STABILIZÁTOR ZKRUT TYČ PŘED PRŮM 23 PROTIPROKLUZOVÉ ZAŘÍZENÍ BEZ PROTISKLUZOVÉHO SYS HLAVNÍ BRZDA S REGULÁTOREM VÝŠKY BRZDA TYP PŘED KOTOUČE S CHL DRÁŽKAMI/ZAD BUBNY CHLAZENÍ OLEJE ČERPADLA POSILOVAČE ŘÍZENÍ S CHLAZENÍM AKTIVNÍ ODPRUŽENÍ BEZ PROMĚN PÉROVÁNÍ Karoserie - Vybavení AKUSTICKÉ HOUKAČKY POLYFONICKÁ HOUKAČKA ANTÉNA ANTÉNA STŘECHY DLOUHÁ RAMENO STĚRAČE SKLA PŘED STÍRÁTKO BEZ DEFLEKTORU BOČNÍ OZDOBNÉ LIŠTY (VZHLED) OCHR LIŠTA BEZ RÁMU OZDOBNÝ KRYT KOLA (STYL) STYL SILEX 8 AJOURS 14 PALCŮ BOČNÍ SMĚROVÁ SVĚTLA MONTÁŽ BOČNÍ BLIKAČE SIGNALIZAČNÍ SVĚTLO BEZ SMĚROVÝCH SVĚTEL PŘÍDAVNÉ BRZDOVÉ SVĚTLO S PŘÍDAVNÝM BRZDOVÝM SVĚTLEM OSVĚTLENÍ PRAHU DVEŘÍ BEZ OSVĚTLENÍ PRAHU TRYSKA OSTŘIKOVAČE SKLA TRYSKA OSTŘIKOVAČE SKEL BEZ ODMRAZOVÁNÍ DOPLŇKOVÁ FUNKCE VNĚJŠÍHO ZPĚTNÉHO ZRCÁTKA BEZ DODATKOVÝCH FUNKCÍ OZDOBNÁ KONCOVKA VÝFUKU BEZ OZDOBNÉHO KRYTU PROTIHLUKOVÁ IZOLACE MOTOROVÉHO PROSTORU ODHLUČNĚNÍ KAPOTY MOTORU SKLO ČELNÍHO OKNA (DRUH) BEZ OHŘÍVÁNÍ STĚRAČ SKLA ČELNÍHO OKNA PŘED STÍR CYKL CAD AUTO STĚRAČ SKLA ZADNÍHO OKNA ZAD STÍRAČ STĚRAČ SVĚTLOMETU BEZ STÍRAČE SVĚTLOMETU UZÁVĚR PŘEDNÍHO ČELA UZÁVĚR PŘED NÁRAZNÍKU NÁRAZNÍK NÁRAZNÍK BEZ RÁMU OZD KR LAPAČ NEČISTOT (ZÁSTĚRKA) BEZ PODBĚHU NOSIČ ZAVAZADEL MONTÁŽ BEZ NOSIČ ZAVAZADEL SVĚTLOMET DO MLHY PŘED INSTAL MLHOVKY VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO (NA STRANĚ ŘIDIČE) VNĚJ ZRC ŘIDIČE VYHŘÍVANÉ ELEKTRICKÉ OVL VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO (NA STRANĚ SPOLUJEZDCE) VNĚJ ZRC SPOLUJ VYHŘÍVANÉ ELEKTRICKÉ OVL NÁHRADNÍ KOLO RÁFEK DOJEZDOVÉ KOLO VNĚJŠÍ DOPLŇKY ZRC A VNĚJŠÍ KLIKA V BAR KAR OTVÍRACÍ STŘECHA EL OVL OTEVÍRACÍ STŘECHA OKNO (VZHLED) ODSTÍN OKNO U ZADNÍHO SLOUPKU (DRUH) BEZ SKLA ZAD ČÁSTI STŘECHY OKNO (TYP) JAKOST 2 VÍCEVRSTVÉ Vybavení interiéru TYP VNITŘNÍHO VYBAVENÍ/OBLOŽENÍ VELUR SUBLIME \"BL\" ZADNÍ OPĚRKA HLAVY ZAD OPĚRKA HLAVY SEŘÍDITELNÁ PŘEDNÍ OPĚRKA HLAVY OPĚRKY HLAVY PŘED SKLONITELNÁ ZADNÍ SEDADLO ZAD SED POLST MONOBLOK OPĚRADLA DĚLEN PŘÍDAVNÉ SEDADLO BEZ PŘÍDAVNÉHO SEDÁKU LOKETNÍ OPĚRKA ZADNÍHO SEDADLA SE ZAD LOKETNÍ OPĚRKOU VNITŘNÍ ALARM SIGN ZAPOMENUTÍ ROZSVÍCENÝCH SVĚTEL RÁDIO-TELEFON BEZ PŘEDVYBAVENÍ TELEFONEM KRYT ZAVAZADEL BEZ KRYTU ZAVAZADEL PŘEDNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁS PÁS S PŘEDPÍNAČEM BEZ SIGNALIZACE KLIMATIZÉR S OHŘÍVAČEM VZDUCHU S MAN OVLÁDÁNÍM RYCHLOSTNÍ STUPNICE STUPNICE V KM/H OTÁČKOMĚR RUČIČKOVÝ OTÁČKOMĚR PŘÍPRAVA PRO RÁDIO NAPÁJ ANTÉNY PŘIJÍMAČE VÝŠ REP PŘED/ZAD KONZOLA DLOUHÁ KONZOLE (V/P MONTOVANÁ) STRANA ŘIDIČE (MÍSTO ŘIDIČE) ŘÍZENÍ VLEVO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ MONTÁŽ DÁLKOVÉHO OVL OSVĚTLENÍ ÚLOŽNÉHO PROSTORU OSVĚTLENÍ PŘED ODKL PŘIHRÁDKY VYBAVENÍ PŘÍSTROJOVÉ DESKY PAL DESKA V PŘEP ODKL PŘ OZD KRYT DŘEVO ODRUŠENÍ ODRUŠENÍ RŮZNÁ VNITŘNÍ SVĚTLA ČTEČKA KARTY OBLOŽENÍ ÚLOŽNÉHO PROSTORU OBLOŽENÍ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU OBLOŽENÍ DVEŘÍ BEZ OBLOŽ FACON DŘEVO BEZ KŮŽE OTÁČKOMĚR (ZÁZNAM SIGNÁLU) OTÁČKOMĚR INF ŘÍDICÍ JEDNOTKY UKOTVENÍ DĚTSKÝCH SEDAČEK BEZ UPEV BODŮ DĚTSKÉ SEDAČKY REPRODUKTOR BEZ REPRODUKTORŮ OVLÁDÁNÍ AUTORÁDIA BEZ DÁLKOVÉ OVL AUTORÁDIA PYLOVÝ FILTR S PYLOVÝM FILTREM STÍNĚNÍ (ROLETKA, BOČNÍ SLUNEČNÍ CLONA, CLONA STŘEŠNÍHO OKNA) BEZ SLUNEČNÍ CLONY OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE OVL PŘED SEDADLA ŘIDIČE MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE OVL PŘED SEDADLA SPOLUJEZDCE MANUÁLNÍ NASTAVENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE OPĚRADLO ŘIDIČE SKLOPNÉ NASTAVENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE OPĚRADLO SPOLUJEZDCE SKLOPNÉ DÍLY OBLOŽENÍ INTERIÉRU OBLOŽENÍ STŘECHY BEZ TKANINY LOKETNÍ OPĚRKA PŘEDNÍHO SEDADLA MONTÁŽ BEZ PŘEDNÍ LOK OPĚRKY UKAZATEL VNĚJŠÍ TEPLOTY BEZ INDIKÁTORU VNĚJŠÍ TEPLOTY KOMPAKTNÍ DISK BEZ MONTÁŽE KOMPAKTNÍHO DISKU KONTROLKA PARKOVACÍ BRZDY BEZ KONTROLKY PARKOVACÍ BRZDY SPOUŠTĚČ ZADNÍHO OKNA MANUÁLNÍ OVL OTEVÍRÁNÍ ZAD OKNA SPOUŠTĚČ PŘEDNÍHO OKNA U ŘIDIČE OTEVÍRÁNÍ PŘED OKNA ŘIDIČE SEKVENČNÍ OVL SPOUŠTĚČ PŘEDNÍHO OKNA U SPOLUJEZDCE OTEV PŘED OKEN SPOLUJ ELEKTRICKÉ OVL DISPLEJ BEZ DISPLEJ AUTORÁDIA HODINY DIGITÁLNÍ HODINY KOSMETICKÉ ZRCÁTKO ŘIDIČ+SPOLUJEZDEC BEZ OSVĚTLENÍ UKAZATEL HLADINY OLEJE BEZ SNÍMAČE HLADINY OLEJE PROVEDENÍ ZADNÍ OPĚRKY HLAVY MONTÁŽ 2 ZAD OPĚREK HLAVY VYHŘÍVACÍ VLOŽKA NEVYHŘÍVANÉ SED AIRBAG SPOLUJEZDCE NAFUKOVACÍ VAK NA STRANĚ SPOLUJEZDCE ELEKTRICKÝ SPOUŠTĚČ OKNA (FUNKCE) OCHRANA PROTI PŘISKŘÍPNUTÍ ŘIDIČ MŘÍŽKA REPRODUKTORU (ZADNÍ PROSTOR KABINY) BEZ MŘÍŽKY REPRO ZAD ODKL DESKY PALUBNÍ POČÍTAČ BEZ PALUBNÍHO POČÍTAČE STROPNÍ SVÍTILNA OVL PŘED DVEŘE+ZAD STROPNÍHO SVÍTIDLA PŘED+ZAD SVĚTLOMET S KOREKTOREM VÝŠKY MANUÁLNÍ DÁLKOVÉ SEŘÍZENÍ SVĚTLOMETŮ PŘEDNÍ SLUNEČNÍ CLONA NA STRANĚ ŘID+SPOL (BEZ PAM) ÚLOŽNÝ PROSTOR (MÍSTO ŘIDIČE) PŘIHR KONZOLE OTEV+POD PŘED SED ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ BEZ AUTORÁDIA CHLAZENÍ KLIMATIZACE BEZ KLIMATIZACE TEMPOMAT (REGULÁTOR RYCHLOSTI) BEZ REGULACE RYCHLOSTI OVLÁDÁNÍ VÝŠKY PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE ZDVIH ZAŘÍZENÍ ŘIDIČE PODÉL SEŘÍZENÍ REOSTAT S REOSTATEM REGULACE KLIMATIZACE / TEPLOTY BEZ REGULACE KLIM /TEPL ÚLOŽNÉ PROSTORY (DALŠÍ) PŘIHR PŘED SEDADEL+2 PŘIHR V ZAV PROS VRCHNÍ KOBEREC (VZHLED) BEZ PODKL KOBERCE AIRBAG ŘIDIČE NAFUKOVACÍ VAK NA STRANĚ ŘIDIČE KOBEREC KOBEREC DILOURS F330 ČASOVAČ OSVĚTLENÍ BEZ ČASOVACÍ JEDNOTKY KONTAKT / SPÍNACÍ SKŘÍNKA KÓDOVANÉ ZAPALOVÁNÍ KONTROLKA HLADINY CHLADICÍ KAPALINY BEZ KONTROLKY MNOŽSTVÍ CHLAD KAPALINY KONTROLKA PORUŠENÍ EMISNÍCH PARAMETRŮ BEZ KONTROLKY PORUCHY ODSTREMISÍ OVLÁDÁNÍ ZAMYKÁNÍ UZAMČENÍ SUPERUZAMYKÁNÍ OKNO U ZADNÍHO SLOUPKU (DRUH) BEZ SKLA ZAD ČÁSTI STŘECHY OKNO (TYP) JAKOST 2 VÍCEVRSTVÉ VOLANT PĚN VOLANT 4 RAM VENTILÁTOR 1 VENTILÁTOR 1 RYCHLOST Elektrická část ALTERNÁTOR ALTERNÁTOR TŘÍDY 9 AKUSTICKÉ HOUKAČKY POLYFONICKÁ HOUKAČKA AKUMULÁTOR AKUMULÁTOR L2 300 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ MONTÁŽ DÁLKOVÉHO OVL STARTÉR SPOUŠTĚČ TŘÍDY 3 OSVĚTLENÍ ÚLOŽNÉHO PROSTORU OSVĚTLENÍ PŘED ODKL PŘIHRÁDKY ZVLÁŠTNÍ OSVĚTLENÍ BEZ ZVLÁŠTNÍHO OSVĚTLENÍ ODRUŠENÍ ODRUŠENÍ RŮZNÁ VNITŘNÍ SVĚTLA ČTEČKA KARTY BOČNÍ SMĚROVÁ SVĚTLA MONTÁŽ BOČNÍ BLIKAČE SIGNALIZAČNÍ SVĚTLO BEZ SMĚROVÝCH SVĚTEL PŘÍDAVNÉ BRZDOVÉ SVĚTLO S PŘÍDAVNÝM BRZDOVÝM SVĚTLEM OSVĚTLENÍ PRAHU DVEŘÍ BEZ OSVĚTLENÍ PRAHU DOPLŇKOVÁ FUNKCE VNĚJŠÍHO ZPĚTNÉHO ZRCÁTKA BEZ DODATKOVÝCH FUNKCÍ STROPNÍ SVÍTILNA OVL PŘED DVEŘE+ZAD STROPNÍHO SVÍTIDLA PŘED+ZAD SVĚTLOMET DO MLHY PŘED INSTAL MLHOVKY SVĚTLOMET S KOREKTOREM VÝŠKY MANUÁLNÍ DÁLKOVÉ SEŘÍZENÍ SVĚTLOMETŮ Značky výbavy PŘIDRUŽENÁ VARIANTA VSTŘIKOVÁNÍ BEZ PŘÍSLUŠNÉ VARIANTY VSTŘIKOVÁNÍ Různé KRITÉRIA VARIACÍ, CÍLOVÁ KLIENTELA ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ ATMOSFÉRA NORMÁLNÍ OVZDUŠÍ LÉKÁRNIČKA BEZ LÉKÁRNIČKY STRANA ŘIDIČE (MÍSTO ŘIDIČE) ŘÍZENÍ VLEVO STRANA DO VOZOVKY JÍZDA VPRAVO BOČNÍ NÁRAZY DVEŘE NEZESÍLENÉ SADA KLÍČŮ 1 KLÍČ PLIP VF+1 HLAV+1 SEKUNDÁRNÍ JÍZDA ŠŤASTNOU CESTU VNĚJŠÍ DOPLŇKY ZRC A VNĚJŠÍ KLIKA V BAR KAR KONTROLA RYCHLOSTI BEZ KONTROLY PŘEKR RYCHLOSTI VÝSTRAŽNÝ TROJÚHELNÍK ÚPRAVA VÝST TROJÚHELNÍK Citovat
