peetrsn Odesláno 5. leden 2011 Odesláno 5. leden 2011 potřebuji vyndat turbo a nevím jak na to poradí mi někdo nebo má někdo knihu jak na to ke stažení? Citovat
shark734 Odesláno 5. leden 2011 Odesláno 5. leden 2011 no este by bolo dobre napisat aky mas motor a rok vyroby a najlepsie je ked si to das hned do podpisu Citovat
jirka307 Odesláno 5. leden 2011 Odesláno 5. leden 2011 mám ale nevím jak to poslat:myslim:papa Citovat
twoolf Odesláno 5. leden 2011 Odesláno 5. leden 2011 www.uschovna.cz uploaduješ soubor a příjemci přijde mail s linkem k vyzvednutí Citovat
peetrsn Odesláno 5. leden 2011 Autor Odesláno 5. leden 2011 mám 2.0 HDI ror 2004 100kw [upravil dne 5/1/11 20:15 peetrsn] Citovat
georgegg Odesláno 5. leden 2011 Odesláno 5. leden 2011 mělo by ti něco přijít na mail tak na to koukni [upravil dne 5/1/11 12:32 georgegg] Citovat
DanculD Odesláno 5. leden 2011 Odesláno 5. leden 2011 mám 2.0 HDI ror 2004 To mozes mat: 66kW, 79kW, 100kW. Prve dva su velmi podobne. Treti je iny. Citovat
Rydik Odesláno 5. leden 2011 Odesláno 5. leden 2011 čau taky zháním ,,jak na to\" ale na odkazu od twoolf nemužu na to přít jak to stáhnout když tak prosím poradte dík moc Citovat
siskin Odesláno 5. leden 2011 Odesláno 5. leden 2011 čau taky zháním ,,jak na to\" ale na odkazu od twoolf nemužu na to přít jak to stáhnout když tak prosím poradte dík moc z tohto odkazu to nestiahnes nijako. Musi to tam najprv niekto ulozit a az potom ked ti da linku to mozes stiahnut,... Citovat
Rydik Odesláno 6. leden 2011 Odesláno 6. leden 2011 jo aha tak dík za radu , tak se teda ptám nemate někdo ,,jak na to\" dík moc:mrk Citovat
shark734 Odesláno 6. leden 2011 Odesláno 6. leden 2011 hladanie si asi neskusal ze turbo sa vybera odspodu, musi ist dole napravnica... Citovat
georgegg Odesláno 6. leden 2011 Odesláno 6. leden 2011 tak pro vsechny sosalisty jak na to 307 zadara ke stažení http://www.uloz.to/7271839/peugeot307-jak-na-to-alexis-pdf Citovat
Kenedi Odesláno 6. leden 2011 Odesláno 6. leden 2011 aky je rozdiel medi 66kw a 80kw motorom? Citovat
shark734 Odesláno 6. leden 2011 Odesláno 6. leden 2011 pri 2.0HDi je ine ovladanie turba a pri 1.6 ma 80kw variabilne lopatky pokial si pamatam z fora Citovat
petrson Odesláno 12. leden 2011 Odesláno 12. leden 2011 potřebuji vyndat turbo a nevím jak na to poradí mi někdo nebo má někdo knihu jak na to ke stažení? mám cd Citovat
Kenedi Odesláno 12. leden 2011 Odesláno 12. leden 2011 potřebuji vyndat turbo a nevím jak na to poradí mi někdo nebo má někdo knihu jak na to ke stažení? mám cd uploadnes ??? Citovat
