Y2K Odesláno 15. říjen 2012 Autor Odesláno 15. říjen 2012 a este otazocka...ake bodove svetla do sadrosu? a ako daleko od seba a podobne... Citovat
jofo Odesláno 15. říjen 2012 Odesláno 15. říjen 2012 Jednoznacne 12 V a rozostup tak aby to tebe vyhovovalo. Nie je dana norma ako daleko maju byt vzajomne od seba. Citovat
Y2K Odesláno 15. říjen 2012 Autor Odesláno 15. říjen 2012 no a sme doma...otec ma furt presviedca ze 230 V je lepsie a ako mi to bude vyhovovat uvidim az ked to bude tam namontovane takze tak... Citovat
Dave_k Odesláno 15. říjen 2012 Odesláno 15. říjen 2012 Krbový kamna jsou fajn. Dá se na ně dívat jak na TV, ale mě u nich vadí ten nepořádek okolo. Nezdá se to, ale zvýší se dost prašnost a s topivem si do baráku nataháš i různou havěť. Bral bych je jedině s tím, že by se do nich přikládalo zvenku (chodba apod.) kde tohle tolik nevadí. Krb to je ještě 100x horší. Pokud by jsi měnil kotel za plynovej tak počítej případně i s výměnou rozvodů a radiátorů. Zmenší se tím objem ohřívané vody, tudíž teplo proudí rychleji tam kde je ho třeba s menší potřebou energie. Pokud se topí dřevem nebo uhlím tak ten objem je potřeba větší kvůli horší regulaci, aby se mělo to přebytečný teplo kam akumulovat. Citovat
Marcel00 Odesláno 15. říjen 2012 Odesláno 15. říjen 2012 asi OT otazka, tie stromy si uz vyrubal? ak mas ovocne tak by som ich zobral, hlavne tie kmene. Citovat
Y2K Odesláno 15. říjen 2012 Autor Odesláno 15. říjen 2012 kotol, radiatory sa menit bude...rozvody nie, zas to netreba prehanat krbove kachle mi zatial dost pomahali ale ano su iba ako doplnok Citovat
Y2K Odesláno 15. říjen 2012 Autor Odesláno 15. říjen 2012 @Marcel: Stromy su uz davno prec a drevo z nich ulozene pod pristreskom na zimu Citovat
Marcel00 Odesláno 15. říjen 2012 Odesláno 15. říjen 2012 oukej bejby chcel som na udenie na klobasy... Citovat
Y2K Odesláno 15. říjen 2012 Autor Odesláno 15. říjen 2012 viem kam tym mieris ale zatial pohoda kym to drevo popalim bude aj piata zima Citovat
Martin 1981 Odesláno 15. říjen 2012 Odesláno 15. říjen 2012 urcite vymen aj trubky urcite to bude urobene na velky objem vody a ohrievat 100l alebo 500l je rozdiel,,,,,,,,,,,ja prave riesim krb a cena za robotu mi vychadza na 500e co je viac nez dost ak niekto viete nejakeho krbiara a partiu,firmu na zateplovanie hodte sem nejake kontakty Citovat
Marcel00 Odesláno 15. říjen 2012 Odesláno 15. říjen 2012 ak krb tak jednoznacne aj s vymennikom... Citovat
Y2K Odesláno 15. říjen 2012 Autor Odesláno 15. říjen 2012 odo mna chcu za 50m sadrokartonu 800 E len za robotu...tak mi hovorte co je viac nez dost a krb s vymennikom tiez jednoznacny nie je ak by bol napriklad tak ako ho mam ja ze komin smeruje do chodby a rozvody kurenia idu obvodom...ako by sa to rozumne napojilo? no? dost tazko [upravil dne 15.10.2012 21:41 od Y2K] Citovat
Martin 1981 Odesláno 15. říjen 2012 Odesláno 15. říjen 2012 no ono nato ako sa vsade vykrikuje aka je kriza a podone hovadiny tak vsetky tieto akoze majstrovske roboty su take drahe ako hovado, a este ked so videl ako majster polozil dlazbu svokre tak ja ho zeniem kade lahsie [upravil dne 15/10/12 20:45 od Martin 1981] Citovat
Y2K Odesláno 15. říjen 2012 Autor Odesláno 15. říjen 2012 tiez mam rovnaky pocit a dat dakomu za den roboty 800 E...no tiez nist moc Citovat
Dave_k Odesláno 15. říjen 2012 Odesláno 15. říjen 2012 No nevím jak veliký dimenze potrubí Ti jdou od kotle, ale tipl bych minimálně 2\" (60,3mm) a vezmi si, že pro Tvůj baráček by bylo potřeba např. v mědi maximálně 28mm a takhle to je se všema ostatníma rozvodama. To máš minimálně 1/2 objem vody co potřebuješ ohřát, kolik plynu při tom spálíš a jak dlouho trvá než se prohřeje celej systém. Jak koukám na fota máš žebrový plechový radiátory s kohouty. Klasika na stáří domu. Budeš nejspíš dávat deskový radiátory (korado apod.) a ventily s termohlavicema? To ale až po výměně kotle samozřejmě. Pokud plánuješ ještě podkroví tak by jsi už měl při jednom nepořádku udělat přípravu. P.S: Než jsem to sesmoli tak mě Martin 1981 předběhl. Citovat
Marcel00 Odesláno 15. říjen 2012 Odesláno 15. říjen 2012 myslel som vymennik na vodu... nie vzduchovy Citovat
elton Odesláno 15. říjen 2012 Odesláno 15. říjen 2012 Krize je tak velká, že řemeslníci skoro neví, co by chtěli. Právě jsem zase vyměnil zedníky, protože taky s jejich splehlivostí je to na štíru:grr Ještě, že už naše rekonstrukce se blíží ke konci. Citovat
Y2K Odesláno 15. říjen 2012 Autor Odesláno 15. říjen 2012 aj ja som myslel na vodu co sa ohrieva do radiatorov Citovat
Martin 1981 Odesláno 15. říjen 2012 Odesláno 15. říjen 2012 tiez mam rovnaky pocit a dat dakomu za den roboty 800 E...no tiez nist moc to je presne ako s tym mojim krbom ze 500e za den roboty ja za to makam a nervujem sa mesiac v robote, Citovat
