Cinicman Odesláno 3. září 2012 Odesláno 3. září 2012 http://www.viadrus.cz/web/structure/plynove-kotle-59.html Citovat
Vvitty Odesláno 3. září 2012 Odesláno 3. září 2012 Také mě to časem čeká, a čím víc prohlídek starších domů mám za sebou a čím více zkušeností známých okolo, kteří se pustili do rekonstrukce starých baráků, tím častěji u inzerátů s domy počítám s variantou zbořit a postavit nový. Málokterý barák na prodej je v tak slušném stavu, aby se v něm dalo rozumně bydlet bez větších zásahů, bohužel. Navic to bude mit vyhodu v tom, ze si tam nechas udelat presne to, co chces a neni nutne delat kompromisy vuci stavajici dispozici. Ovsem pak je treba dobre zvolit stavebni firmu a dodavatele, aby to nedopadlo hur nez ten puvodni stav. Co jsem videl tak dost \"firem\" bych je hnal bejkovcem... a kdyz jsem videl, co projde u nektereho stavebniho dozoru, vyhnal bych ho taky. Citovat
oddie Odesláno 3. září 2012 Odesláno 3. září 2012 Vvitty: no, to je další věc. Já bych si chtěl co nejvíc věcí udělat sám, jenže to kvůli práci a rodině prostě není možné. Takže buď budu stavět barák až mě vyhodí z práce nebo si budu muset opatrně najímat firmy... Citovat
Cinicman Odesláno 3. září 2012 Odesláno 3. září 2012 Veru, najlepšie je si spraviť čo najviac vecí sám... žiadna firma si na cudzom nedá tak záležať ako ten, kto tam bude tráviť zvyšok života. Robil som si kúrenie, vodu, elektriku, priečky, zateplenie a s pomocou aj sadrokartón... niet na to keď si môžem po rokoch ponadávať na svoju vlastnú robotu. Samozrejme sú veci, ktoré si človek sám nespraví alebo sa mu to časovo/materiálovo neoplatí... ale \"firmy\" a \"partie ukrajincov\" treba vyberať veeeľmi opatrne. Moja peňaženka by vedela rozprávať... Citovat
Martinsk Odesláno 3. září 2012 Odesláno 3. září 2012 Kveton, ty si hodne za kondenzačný kotol. Ja osobne mám kondenzačný kotol a ak by som druhý krát staval dom, tak by som kondenzačný kotol nedával. Klasický kotol preto chodí na 80/60°C, aby teplota spiatočky bola nad 55°C a nedochádzalo ku kondenzácii. Tam má najvyššiu účinnosť. Kondenzačný kotol má najvyššiu účinnosť pri teplotách 50/30°C. Ale táto teplota nie je vhodná zasa pre klasické radiátory. Aby si dostal ten istý tepelný výkon z radiátora, tak potrebuješ podstatne väčšiu výhrevnú plochu ako pri klasickom kotle. Prečítajte si toto http://www.energia.sk/otazka/zemny-plyn/je-kondenzacny-kotol-spravnou-volbou/4644/ Citovat
Vvitty Odesláno 3. září 2012 Odesláno 3. září 2012 Oddie: to je v mnoha ohledes rozumne, ale bohuzel to predpoklada ze clovek pracuje jako za socialismu a do prace si chodi odpocinout. A nebo travi stavbou pet let dovolene a vikendy... Prvni firma co jsme meli me dost nepotesila, sice nakonec vse dotahnuli ke spokojenosti, ale chodil jsem je kontrolovat 2x denne a stejne tam udelali spoustu kopancu. A u spousty polozek si nejsem jist, jestli opravdu padly v deklarovanem mnozstvi, pripadne zda byly nutne... coz ovsem nezjistis kdyz tam nejses celou dobu. S druhou firmou uz to bylo vyrazne lepsi, sice drazsi nez by se dalo na trhu sehnat, ale aspon nebylo treba kontrolovat kazdy hrebik jestli je spravne. Citovat
oddie Odesláno 3. září 2012 Odesláno 3. září 2012 Tak v práci pracuji hlavou a hubou takže práce rukama na svém by byla svým způsobem relax, ale nehodlám tím strávit pět let každé odpoledne, víkend a dovolenou, to by a) bylo o infarkt b) nějaký čas potřebuji minimálně pro děti, když už bych musel obětovat své koníčky, což bych ale také nerad. Zdravím a časem dětí barák fakt platit nehodlám, to kdyby nebylo zbytí, radši vezmu panelák. Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 4. září 2012 Odesláno 4. září 2012 Ze sa tak blbo opýtam Neoplatil by sa mu uz pri \"tak\" velkom dome, peletkový kotel ? Priestor kam ho dat podla mna urcite má, a predokladám, že je ekonomickejší ako bežný, či kondenzačný ... Ale, prd tomu rozumím, tak to iba ako nástrel. Inak, tiež zatial byvam v staršom RD, a vymena okien + zateplenie naozaj vyrazne znižila spotrebu na vykurovanie ... U nás to bolo naozaj cca o polovicu ... Najviac bolo treba zateplit strechu .. Citovat
kveton Odesláno 4. září 2012 Odesláno 4. září 2012 Martinsk: jsem hodně za kondenzační kotel, to máš pravdu, protože je prostě lepší než klasika. S tou plochou topení máš pravdu, proto když máš kondenzák s radiátorama, musíš volit radiátory větších rozměrů než pro klasický kotel aby si mohl topit nižší teplotou A jeden z důkazů, proč je kondenzační kotel úspornější je i to, že do komína ti klasický plynový kotel fouká teplý vzduch a teplo tak zbytečně jde pánubohu do oken, zatímco kondenzační fouká o dost chladnější. Citovat
Cinicman Odesláno 4. září 2012 Odesláno 4. září 2012 kveton -> to je síce všetko pekné ale z hľadiska počiatočných nákladov pri starom baráku, kde je funkčné kúrenie klasickým kotlom sa mu to nevráti ani za 10rokov... a to už budú ceny a technológie zasa inde... Na novom baráku je kondenzák samozrejmosť... lubk0 -> peleťák je tak pre toho, kto sa chce nabehať do pivnice a starať o kotol... nehovoriac o tom, že je to technologicky náchylnejšie na poruchy a životnosť toho systému tiež nebude ružová... Nehovoriac o tom, že cena peliet je nechutne predražená a pomaly dobieha kúrenie plynom... Citovat
Y2K Odesláno 4. září 2012 Autor Odesláno 4. září 2012 paletak neee, kto by okolo toho chodil? a stale sa priklanam tak ci tak k tomu kondenzaku, nie je o vela drahsi od klasickeho a kedze dokaze kurit aj na max bez kondenzacie a ked sa znizi teplota tak prebieha aj kondenzacia, teda dokaze to co klasicky plus cosi navyse a pri tom usetrit, nevidim dovod preco ho neinstalovat aj tak... to ako ked ma auto klimu ktoru nepustam ale ked raz za cas treba mam moznost ju pustit nie ako v aute v ktorom nie je Citovat
kveton Odesláno 4. září 2012 Odesláno 4. září 2012 Y2K přesně tak, když pojede na plno, tak je jak klasickej a takovej cenovej rozdíl neni Citovat
Cinicman Odesláno 4. září 2012 Odesláno 4. září 2012 Asi som to zle pochopil alebo si stojím na kábli... Y2K, nepísal si, že tam už máš 47kw klasický kotol ??? Pokiaľ nie tak je kondenzák jasná voľba ale ak je ten stávajúci ešte funkčný tak nevidím v dnešnej dobe dôvod ho meniť... Citovat
Y2K Odesláno 4. září 2012 Autor Odesláno 4. září 2012 nie chapes to spravne kotol tam je... ALE, ja sa ho nechystam vymenit teraz! Len som si chcel ujasnit sam pre seba otazku kondenzacneho kotla, casom, neviem aky casovy horizont k zmene pride ale nie teraz Citovat
Cinicman Odesláno 4. září 2012 Odesláno 4. září 2012 No veď preto... Skôr by som vrazil prachy do tých okien a zateplenia... kotol počká... Citovat
Y2K Odesláno 4. září 2012 Autor Odesláno 4. září 2012 veeed presne tak sak citajte secko co pisem hosi na zimu \"zateplim\" podkrovie 10 cm polystyrenom, ktory neskor pouzijem na zateplenie baraku....a to preto ze bude treba strechu este prerobit ale to az neskor... potom budu nasledovat okna, a mozno tie radiatory a nakonec dakedy za 100 rokov kotol Citovat
Martinsk Odesláno 4. září 2012 Odesláno 4. září 2012 Y2K ak ti môžem poradiť, tak kúp teda kondenzačný kotol ATTACK. Lacný a spoľahlivý. Ja mám WOLF CGS a za 2 sezóny som do neho investoval 600,- EUR. Ale najprv si nechaj poriadne zrátať výkon kotla resp. celkovú spotrebu tepla na vykurovanie a výrobu teplej vody. Citovat
Y2K Odesláno 11. říjen 2012 Autor Odesláno 11. říjen 2012 tak pomaly som zacal prerabat aspon obyvaciu izbu... prva padla priecka a toto je plan: 1. vymenit okna 2. vymenit radiatory 3. sadrokarton na plafon 4. nova podlaha s vyhrievacimi foliami 5. krbove kachle a mam k tomu otazky: 1. viac menej vyriesene, pripadne postrehy rad uvitam, 2 ci 3 sklo? 2. neviem ci to treba, no nie je to az taka polozka 3. tuto ma zaujima vsetko okolo, praca za to sa mi zda draha, skusil by som to sam 4. neviem ci sa to oplati, vyhrievacie folie, ale nie je to az taka investicia a bolo by to asi fajn 5. krb som zavrhol, neviem ci dobre...zaujima ma vyhrievacia rura nad kachle, stretol sa s tym dakto? diik [upravil dne 11.10.2012 22:12 od Y2K] Citovat
