Melly.pro Odesláno 4. leden 2011 Odesláno 4. leden 2011 Zdravím, mám 306ku r.v. 1997, 1,6 65kW. Párkrát se mi stalo, že první brzdění po nastartování (z kopce) auto nebrzdí, musel jsem už i dobržďovat ruční brzdou. Hnedka po tom již brzdí normálně. Pedál není měkky, ale normálně tvrdý, jako by nešel posilovač brzd. Tak jsem si na to zkusil dát pozor a dupnout na pedál vší silou, ale dle mého bez efektu, auto stejně skoro nebrzdilo. Stalo se to jen cca 5-7x nepravidelně a nejvíc, když povolily velký mrazy. Díky za každý nápad. P.S. ABS nemám, vepředu kotouče, vzadu bubny Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 4. leden 2011 Odesláno 4. leden 2011 Hadice od posilovače, neuchází někde, nebo není ucpaná? Sundat a skontrolovat popřipadě vyměnit. Nebo muže být posilovač v háji, ale zkus tu hadici Citovat
Benžík Odesláno 4. leden 2011 Odesláno 4. leden 2011 Asi nebyl dostatečnej podtlak v posilovači a nestačil se vytvořit. Nejspíš ti netěsní zpěťák od hadice na posilovači. To je ta plastová přípojka na hadici nasazená do posilovače. To se stalo uplně hned po nastartování? Citovat
Melly.pro Odesláno 4. leden 2011 Autor Odesláno 4. leden 2011 No jako vesměs jo. Vypadá to třeba takhle: nastartuju, rychle ometu auto, vycouvam z parkovacího místa a jedu tak 50 metrů na křižovatku z kopce, kde mám problém dobrzdit. Zastavim a pak už to jde vždycky v pohodě. Citovat
Benžík Odesláno 4. leden 2011 Odesláno 4. leden 2011 Po takový době po nastartování už by se podtlak udělal, to nebude tim co jsem psal. Citovat
Melly.pro Odesláno 4. leden 2011 Autor Odesláno 4. leden 2011 hele já fakt nemůžu s jistotou říct, jestli to udělá i po nějaký době, nebo právě jen když jedu hned. můžu na to zkusit dát pozor až se to stane příště, ale je možný, že v těch přápadech jsem jel hned po nastartování... Citovat
