VPetr
P807-nejde nastartovat
Ahojte. P807-2002-2.OHdi-79kW
Auto nechytne,nafta jde.Problem spise vidim nekde v elek. nebo BSI bo pri zap klicku nejdou sterace,okna,blinkry-na pacce, varovne jdou.
Jednou auto chytlo a pak vecer uz zase nee..
Mate prosim Vas nekdo schema ci radu kam se zamerit??
Jeste me napada pojistkovka (rele) v motorovem prostoru....ale nemam moc schemata...
Diky
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Nepíše ti to \"economy mode\" nebo tak nějak? Mně když jsem delší dobu točil až kleslo napětí na baterii tak se auto hodí do ekonomickýho režimu kdy si samo povypíná nepotřebný věci jak píšeš a nezapneš si je dokud nebude baterka fit a nabo spíše dokud nenastartuješ.
Odkaz na příspěvek
Nekde jsem cetl na takovou zavadu zajimavou radu,a ta znela:
Dej to do sekce nahradni dily prodam:D
Samozrejme ze legrace.
Mas to v uspornem rezimu proto nejdou veci kolem.
Chce to dat na diag a zjistit jestli dela VT paliva.
Odkaz na příspěvek
No to mas asi pravdu...jenze on je jeste vysypanej display...takze slysim akorat pipani...:roll
[upravil dne 5.1.11 07:13 VPetr]
Odkaz na příspěvek
to me pobavilo...nejsem haklivej na tenhle humor :D:D:D
jak jsem psal tece cerpadlo
Odkaz na příspěvek
No vidis to.Jsi si to nasel sam.
To vis ze jo...
Proto jsem ti psal ze diag.
Takze pro tvoji jistotu.
Radeji diag jestli opravdu neni VT.
A pak vymena-repas cerpadla.
Odkaz na příspěvek
tak mam dalsi poznatky....nafta jde normalne pres filtr,ten je cisty nezamrzly....ale mam takovy pocit ze zamrzla nekde nafta v cerpadle nebo u DRV ventilu...po asi pul dennim stani v dilne auto chytlo...to by napovidalo proc to teklo zkrz bok cerpadla...Ted auto vrci,nekde ani kapka nafty...
Dal jsem \"parafin\" do nafty,projel jsem to a pockam na rano...Kazdopadne diky za rady!!! Dam vedet jak to dopadlo...
**** off czech diesel!!! Killing commonrail... :bacha
Odkaz na příspěvek
Kde si mal motor spinavy od nafty, ked to tieklo cez bok cerpadla prosim ta :)
Pokud se divas do motoru na VT cerpadlo tak na boku je (smerem k chladicum) to misto kde to protykalo...clovek by rekl ze je po cerpadle a ze to nepojede,ale jede...i kdyz ma to 270tis...a ve filtrboxu je spousty malich spon...:roll
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
