Italcar Odesláno 3. leden 2011 Odesláno 3. leden 2011 to Edison: jsem tu poměrně nový,teprve se rozkoukávám,ale zkusím to najít, neměl by to být snad problém a opět děkuji za tip p.s.ty jsi taky předělával na čočky? Citovat
čakom Odesláno 4. leden 2011 Autor Odesláno 4. leden 2011 martis: přes svatky jsem se nedostal k regloskopu a ted jdu marodit tak zas nic Citovat
oni Odesláno 4. leden 2011 Odesláno 4. leden 2011 to edison: a ty cocky co tam mas, musel si pri montazi nejak stelovat,nebo je to standartne uz dany.. Citovat
martis Odesláno 4. leden 2011 Odesláno 4. leden 2011 jaaj tak potom skore uzdravenie. som fakt zvedavy ako to bude cele vyzerat a fungovat. a ci nebude slabsia svietivost,lebo ja osobne na 406 mam super svetla ale cocka je cocka Citovat
Edison Odesláno 7. leden 2011 Odesláno 7. leden 2011 Samozřejmě, že se to musí nastavit. Jednak rovinu, jednak sklon (ten aby hrál s původníma dálkama. Pak pochopitelně regloskop. Citovat
m3t4L_m4n Odesláno 8. leden 2011 Odesláno 8. leden 2011 Viete mi povedat ci sa da nastavovat aj sklon luca.. Vcera som isiel v priatelkinom golfe IV a ma tam original xenony ale svietia jej do akehosi srdiecka alebo V-cka a pochopitelne nie je nic vidiet. Svetla musia byt vytiahnute uplne hore aby bolo nieco vidiet a pochopitelne potom vsetkych naokolo oslnuje.. Citovat
bajza206 SW Odesláno 8. leden 2011 Odesláno 8. leden 2011 Asi ty xenony nebudou origo když je můžeš štelovat ručně a čočky lámou světlo do Véčka Citovat
Edison Odesláno 8. leden 2011 Odesláno 8. leden 2011 Nejsou origo... Někde je tu i link na origo. Čočky MESMĚJ dělat žádný Véčko!! Citovat
bajza206 SW Odesláno 8. leden 2011 Odesláno 8. leden 2011 Aha tak se omlouvám já myslel že čočky světlo oříznou do roviny a při pohledu z auta ho na pravé straně lámou nahoru pod ůhlem cca 120stupnů jakob do hodně otevřeného V když koukám na fotky co sem dal čakom tak tam je vidět jak to světlo z čočky dělá V tak ted tada nevim [upravil dne 8/1/11 20:26 bajza206 SW] Citovat
Edison Odesláno 8. leden 2011 Odesláno 8. leden 2011 To by měl špatně seřízenou rovinu. Světlo je na levé straně vodorovné, na pravé jsou dvě možnosti: 1. klasicky se zvedá pod úhlem 15 st., 2. je tam takový zub v úhlu 45 st. a pokračující v nulovém sklonu světlometu. Povolená je i kombinace obojího. Viz EHK 98, resp. 112. Citovat
bajza206 SW Odesláno 8. leden 2011 Odesláno 8. leden 2011 No to sem myslel tu první možnost jen jsem to špatně popsal:papa Citovat
Edison Odesláno 8. leden 2011 Odesláno 8. leden 2011 Já vim.. Jen jsem to popsal termíny onoho předpisu... ;-) Jen k Véčku bych to opravdu nepřirovnal.. :-) Citovat
m3t4L_m4n Odesláno 9. leden 2011 Odesláno 9. leden 2011 Tak ich treba potom riadne zostelovat.. Myslel som ze tam ma len prehodene svetla z ineho golfa ale asi to teda budu slavne tuning svetla Takze vravite ze by to zostelovat malo ist? A kde to vedia spravit? Citovat
m3t4L_m4n Odesláno 9. leden 2011 Odesláno 9. leden 2011 Tak su to presne tieto.. Nasiel som ich na autokelly takze by mali byt original.. Citovat
Marecek1986 Odesláno 13. leden 2011 Odesláno 13. leden 2011 Zdravim mam P-406,rv.97 a chcel by som na nu dat cire predne svetla ale nemozem najst stranku alebo obchod kde by som ich mohol zohnat ak niekdo o nejakom shope vie kde ich maju mohol by mi poradit? Dik Citovat
ThorR Odesláno 13. leden 2011 Odesláno 13. leden 2011 Na stary model se bohuzel nevyrabeji zadna svetla krom tech co tam máš Citovat
Marecek1986 Odesláno 13. leden 2011 Odesláno 13. leden 2011 Aha a nedaju sa zohnat ine co by tam pasovali? Trebars z novsieho modelu alebo nieco take Citovat
čakom Odesláno 13. leden 2011 Autor Odesláno 13. leden 2011 Marecek1986: když vymeniš celej předek tak tam dostaneš z novýho modelu. vice tady [upravil dne 13.1.2011 16:05 čakom] Citovat
