petr077 Odesláno 20. prosinec 2010 Odesláno 20. prosinec 2010 Mám 307 SW 2,0 HDI 2002 a špatně to startuje. Žhaviče jsem kontroloval a podle mě jsou v pořádku. Nechal jsem prověřit i žhavící relé,o kterém jsem si myslel že je špatný, ale je O.K. Baterie je 72Ah a točí jak blbá, ale startuje to stále špatně. Někde jsem se dočetl, že žhavit začíná až při -5 od čidla teploty motoru, proto bych chtěl vědět kde toto čidlo najdu. Je to asi poslední možnost, než začnu vyměňovat jedno po druhém. Kontrolka žhavení totiž, i když je - 10 jen problikne , takže to asi vůbec nežhaví. Víte někdo , kde čidlo hledat? Díky Citovat
