ostrekovace - rozobrat - vyteka kvapalina
mansonovic
ahojte
..pls neviete niekto poradit, ako sa da spravne dostat k tomu motorceku na ostrekovace? chcel by som to cele rozobrat a pozret sa na to, lebo mi to tiez nefunguje aby toho nebolo malo nemrznuca kvapalina mi vyteka dole spod auta pri kolese (
...nejaky manual, alebo aspon link kde by som to nasiel by velmi potesil
vopred dakujeeeem
Já jsem na pravé straně odšrouboval pod náraznikem ten menší podběha vytočil kola do leva.Pak musíš ještě oddělat přední podběh kola já jen ten podběh odehnul a tam už uvidíš nádržku s motorkem .Dělal jsem to narychlo v těch mrazech . Lepší je sundat kolo je tam málo místa a nemusíš ležet na zemi
Mě kapalina prosakovala zkrz motorek a kapala před předním kolem na zem, byl uplně sežranej a sice stříkal ale byl na vyhození, Je dole v tom podběhu a jen namáčknutý v gumové průchodce, takže jen vytáhnout a vyměnit, já koupil starší od DevilNighta tady na foru a funguje dodnes, už je to asi rok.
[upravil dne 16/12/10 19:27 Radek Hurvajz]
Mě zamrzl a tak jsem ho vyndal a zjistil jsem že se do motorku dostala asi ještě letní kapalina .Jak roztál tak při fouknutí do vývodů kapala voda z kontaktu. Dal jsem ho zpět a šel ale dnes se mi zdálo že nějak málo stříká asi bude už hotovej že? Musím sehnat jinej mám ale jsou tam jiny kontakty a nechci předělávat zástrčku
