pito.za Odesláno 28. březen 2012 Odesláno 28. březen 2012 Cize pri 207-cke je to ine ako napr pri 206,407 ,lebo tam pri aktivovanom dennom svieteni je funkcny aj svetelny senzor.Potom beriem spat. Citovat
pipistrel Odesláno 28. březen 2012 Autor Odesláno 28. březen 2012 je to mozne ze je funkcny ale ak mas navolene automaticke svietenie (tj ze pri nastartovani sa zapnu hned stretavacie svetla a svieti aj pristrojovka) straca ten senzor zmysel. Citovat
Cinicman Odesláno 28. březen 2012 Odesláno 28. březen 2012 Presne, načo mi je automatické rozsvecovanie svetiel, keď rozsvietené ich mám vždy už od naštartovania. To že sa mi rozsvietia tlačítka pri klíme mi je prd platné, to vidím aj sám, že nič nevidím... Mohli dať páni inžinieri aspoň denné svietenie buď ako majú niektoré autá dvojvláknom v svetlách alebo do hmloviek, ktoré aj tak zapnem raz za rok... Citovat
pito.za Odesláno 28. březen 2012 Odesláno 28. březen 2012 Ako som pisal neviem ako na 207-me,ale na 206,407 sa pri nastavenom dennom svieteni zapnu svetla ale nerozsvieti sa pristrojovka nedaju sa zapnut dialkove,hmlovky /cize musis rucne zapnut svetla/ ale pokial mas senzor ten to automaticky zapne pri zotmeni. Citovat
Cinicman Odesláno 28. březen 2012 Odesláno 28. březen 2012 No tak 207čka je celá divná... ja napr. zapnem hmlovky aj na parkovačkách... :D:D Citovat
pito.za Odesláno 28. březen 2012 Odesláno 28. březen 2012 No to asi kazde auto, ale urcite nie iba zadnu. [upravil dne 28/3/12 10:10 od pito.za] Citovat
robozv Odesláno 28. březen 2012 Odesláno 28. březen 2012 No tak 207čka je celá divná... ja napr. zapnem hmlovky aj na parkovačkách... :D:D ale co su to za slova davaj si pozor auto ta moze odpocuvat Citovat
ozzy56 Odesláno 2. květen 2012 Odesláno 2. květen 2012 tak jsem dal nová kola, chtěl jsem ještě jednou retro;) Citovat
ozzy56 Odesláno 2. květen 2012 Odesláno 2. květen 2012 hlavně se mi ty disky líbí a taky jsou stejný rozměr (skoro) jako mám v TP [upravil dne 3/5/12 16:55 od ozzy56] Citovat
Šalda Odesláno 2. květen 2012 Odesláno 2. květen 2012 Jen tak se chci zeptat, v kolikátým roce se dělal facelift u 207?? Pokud nějakej byl:myslim Dívám se po inzerátech na 207 pro ženu, ale některý 207 mají podle fotek jakoby takovej \"nos\" na kapotě, a některý ne. Možná je to jen blbě focený, a nebo to mají všechny?? Citovat
pipistrel Odesláno 2. květen 2012 Autor Odesláno 2. květen 2012 ozzy cyclony su 15\" salda facelift bol v polovici 2009. chvilu pockaj dam ti sem obrazky Citovat
Šalda Odesláno 2. květen 2012 Odesláno 2. květen 2012 Tak to nic, já se dívám tak na 2007, takže do roku 2007 jsou všechny stejný? Myslím tím masku auta? A co ta verze sport, která bývá u 207 1.6 HDi ?? Citovat
pipistrel Odesláno 2. květen 2012 Autor Odesláno 2. květen 2012 207 predfacelift obycajny naraznik Citovat
pipistrel Odesláno 2. květen 2012 Autor Odesláno 2. květen 2012 207 predfacelift sport naraznik Citovat
Šalda Odesláno 2. květen 2012 Odesláno 2. květen 2012 To jsem potřeboval vědět, ten facelift je poznat na první pohled, takže u staršího modelu je rozdíl v masce u verze klasik a sport, to jsem si chtěl ujasnit:super Tak se budeme asi dívat po verzi sport, má ještě něco jinýho než klasická verze? Citovat
pipistrel Odesláno 2. květen 2012 Autor Odesláno 2. květen 2012 len naraznik iny. a potom vybava ale to je dost rozne. ved vies co vsetko sa da vymenit a dorobit staci sledovat pacientov ako my tu Citovat
