P807 - nestartuje - nevíte? kód chyby - senzor válce?
Mohu poprosit někoho znalého o radu?
P807 jsem nenastartoval a po odtažení do nejbližšího servisu ke kamarádovi jsme to napíchli na diagnostiku a vypsalo nám to chybu ¨0340 referenční senzor válce¨.
Není to pažouťácká diagnostika a tak to není nic přesnýho a museli jsme jí přesvědčit že moje 807 je Expert aby jsme aspoň něco vyčetli.
Mohl by jste mi prosím někdo vyserviceboxovat kde toto čidlo hledat, něco této závadě a případně jak od tohoto pomoci? Prosím, prosím.
P 807 2,0HDi 79kW VIN:VF3EBRHTB13158623
Spis jako kdyz vyndas u benzinaku svicky.Toci jakoby rychle a bez komprese.
Pak to jde zjistit ze zkontrolujete nastaveni rozvodu.
Ale dobry mechanik zjisti podle zvuku vetsinou.
Palice dolu a nove ventily.
Pripadne zkusit jenom vymenit koniky na vackach,protoze budou polamane urcite par kusu.
Akorat POZOR na dve veci.
1.)Nemusi jit venku vstriky-pak jenom lis a cena cca 15 tis za vytazeni
2.)Musi to delat clovek ktery ten motor ovlada a delal to nekdy.Ted jsem resil jeden motor na C5 Citroen protoze kluci to pos...li a potkal se 4x po oprave.Ted se shani novy.
Samozrejme jsem napsal nejhorsi moznosti.Muze to byt jenom chyba v nasatveni snimace jak je ted chladno.
já měl zapačené svtřiky a diagnostika hlásila to samé. Koupil jsem nčidlo za tisíc kaček a nic... Některé diagnostiky prý hlásí takovou věc ale proto že některé tipy mají ohmickou zátěž a ony ji nezjistí a hlásí chybu. Chtělo by to dopělou diagnostiku. Držím pěsti já měl doma auto dva dny když kleklo a měsíc jsem lítal a nežil.... brr,starosti...
  • O 2 týdny později...
Tak mi dneska konečně koukli na auto a zjistili že se nemůžou doměřit čidla na vačce. Tak prý zkusí objednat a vyměnit. Pak se uvidí dál. ....
Jinak nadávali že si prej museli zlámat ruce jakej je na 807 přístup k těmto věcem a celkově :D
Tak doufám a doufám. Jsem jak bez nohou.
PRISTUP NA 807 KRAAAAASA.
Proc si kazdy stezuje???
Delali uz 3 litra V6 v coupe???:D:D
PS: Snimac na vacce jsem jeste spatny nemel.Ale je mozne ze je spatne nastaveny..
Pane porad to vidim spatne.:o:o
Co mi telefonoval tak se prej pokoušel ten snímač proměřovat a právě že se vůbec nic nedoměřil. Jako by na ty konektory nebylo vůbec nic zapojenýho.
Jinak v tý dílně dělají hlavně kamiony a tam je všechno větší a ke všemu tím i lepší přístup. Proto asi nadával. Ale když jsem s ním koukal na turbo že by jsme si opsali číslo tak jsme taky museli ruce lámat natřikrát.
[upravil dne 20.12.2010 20:59 Wensdy]
Rozvody mi dělali v Citroenu a mají najeto cca 70000km. Jinak jsme prohlíželi řemen a ten je jak novej, všechny věci kolem jsou vpořádku takže nevíme proč to skočilo :bojim
plaz:
Tak to jsi šťastnej člověk.
V mém případě všechny koníky na vačkách v řiti, zatím je také vidět jeden prasklej hydroštel (prej to možná mohlo vzniknout kvůli němu) a já mám z toho hlavu v pejru kdy to zase bude jezdit, jestli to bude jezdit a kolik to spolkne peněz :ticho
Ještě s tím přijednom budeme řešit to turbo.
Vypadá to že asi budu muset doma sebrat punčochu, dát si jí na hlavu a jít někam do banky pro peníze :(
