206 s16 2.0 - vyřazená elektronika na cca 10 minut
Zdravím všechny zkušené pažouťáky a prosím o pomoc...
Až do teď se mi problémy s autem vyhýbaly, ale už 2x se mi stalo, že jsem odemknul auto dálkovým ovladačem a při pokusu nastartovat mi něco cvaklo pod přístrojovou deskou.
Auto je pak úplně mrtvé. Nefunguje vůbec žádná elektronika (jako auto bez baterky). Po zhruba 10ti minutách v autě pípne a vše zase naskočí. Nevím kdy se mi to stane znovu, nejhorší je, že takto vyřazené auto ani nemůžu nikde nechat, protože nejde zamknout kufr.
Prvně jsem to zkoušel řešit odpojením baterie a kontroloval jsem všechny pojistky. Na první pohled není na autě nic vidět.
V servise jsem s autem ještě nebyl. Díky za jakékoli nápady...
[upravil dne 13/12/10 19:13 marekrobek]
Ještě bych můj dotaz doplnil o novou poznámku... Auto už mi nestartuje vůbec :(
V momentě kdy by se měl roztočit startér mi baterka vypoví službu. Jak si mám ověřit jestli je to opravdu baterií a nenašel by se někdo v Brně kdo by mi s autem pomohl?
Díky...
Špatné připojení baterie. Takže svorka plus na baterii, mínus na baterii, mínus na kostře.
Teoreticky je možné, že to dělá špatný vnitřní spoj uvnitř baterie - zkus (půjč si) jinou baterii.
Plus na baterce je klasická kovová svorka. Myslím, že ta drží dobře... Na starovacích kabelech jsem nezkoušel. Nemám, ale asi to bude první věc kterou budu muset udělat že?
Startér netočí. Cvakne mi pod volantem a vypne proud jakmile otočím klíček do 3. pozice. Pojistky nevyhazuje. Po delším odpojení baterky a znovu připojení mi auto uvnitř pípne a vše začíná od znovu...
Kdybys v okamžiku průseru použil voltmetr, tak to odhalíš hned.
Ať se pomocník pokusí o start a drží klíček ve startovací poloze, i když je vše mrtvé. A pomocí volmetru objevíte závadu během 10 sekund. Je taky jiná možnost - otevři si kapotu a po neúspěšném startu (přidrž to několik sekund) jdi ihned zkontrolovat teplotu svorek (i minus na kostru!) - vadná svorka bude teplá.
Měli jste pravdu :) Záporný pól byl úplně povolený... Pro jistotu jsem oba kontakty ještě trošku očistil a pořádně dotáhnul.
Nastartovalo na první pokus ;) Doufám že je po problému a děkuju všem kteří pomohli :super
