durino666 Odesláno 26. listopad 2010 Odesláno 26. listopad 2010 Horne Ulozenie tlmicov je namahave menit doma : je k tomu nejaky navod ? ako zistim ze to treba menit a nie tlmic ? dakujem Citovat
Radek P 307 Odesláno 5. prosinec 2010 Odesláno 5. prosinec 2010 Musíš vyndat celou těhlici i s tlumičem. Pozor na poloosy, vyteče ti olej z převodovky když necháš poloosy samovollně jen tak. Dále potřebuješ stahovák na pružiny a potom je to už hračka vyměnit to zmińované ulození Mc Pherson. Zkládá se z ložiska a horní gumy uložení. Vadné ložisko se projevuje např: auto někdy zatáčí, táhne na jednu stranua jindy zase na druhou, při otáčení volantu se někdy ozývá brnkání kružiny, protože se to ložisku špatně točí. Citovat
Existujuci Odesláno 5. prosinec 2010 Odesláno 5. prosinec 2010 Predne alebo zadne? To je dost podstatne. Zadne vymenis v pohode doma v garazi.(dop.menit aj horne ulož.( Predne su komplikovanejsie. Citovat
georgegg Odesláno 5. prosinec 2010 Odesláno 5. prosinec 2010 že je v háji zadní poznáš podle toho že když jedeš po nerovnostech tak slyšíš hrozný bouchání Citovat
wooody Odesláno 5. prosinec 2010 Odesláno 5. prosinec 2010 a přední dyž točíš volantem z jednoho rejdu do druhýho tak tam loupe Citovat
igor4 Odesláno 13. prosinec 2010 Odesláno 13. prosinec 2010 Na kolko cca vyde vymena ulozeni zadnych tlmicov? Citovat
m3t4L_m4n Odesláno 14. prosinec 2010 Odesláno 14. prosinec 2010 1 x Ložisko a příslušenství horního uložení SKF (2ks) (SK VKDA40304T) 822Kč s DPH Citovat
