figusko Odesláno 26. listopad 2010 Odesláno 26. listopad 2010 ZDRAVIM, MAM P406 2,0 HDI RV 98 SVIETI MI KONTROLKA MOTORA DOIAG VZPISUJE SNIMAC PRIETUKU VZDUCHU/ SKRAT NA MINUS. MOTOR IDE VZTOCIT MAX DO 2200 OT/MIN A NEMA VYKON. POKIAL CHYBU VYMAZEM MOTOR TAK 10 SEKUND BEZI NORMALNE A POTOM PO TZCH 10 SEK SA ROZSVIETI ZNOVA KONTROLKA A MOTOR STRATI VYKON. CHCEL BZ SOM VEDIET CI TO BUDE URCITE VAHA VZDUCHU CI SA MI OPLATI JU HNED KUPIT ALEBO MAM RADSEJ NAJPRV VYSKUSAT Z INEHO AUTA CI BY TO MOHLA BYT AJ INA ZAVADA? NA VAHU SOM POZERAL JE TROSKA ZOXIDOVANA DO ZELENA A VYCISTIT TO NEJDE AJ SOM JU PREMERAVAL, PRUD TAM IDE SPRAVNY VSETKO OK AKURAT ODPOR NA 1. A 3. KONTAKTE JE STRASNE VELKY PODLA TABULKY. DIK ZA RADU [upravil dne 28/11/2010 13:52 Béďa] Citovat
koblih69 Odesláno 26. listopad 2010 Odesláno 26. listopad 2010 Co když vytáhneš konektor z váhy hlásí to dál zkrat? PS: Pokud je zoxidovaná tak není co řešit, ta musí být dokonale čistá. Citovat
h4wk3y Odesláno 28. listopad 2010 Odesláno 28. listopad 2010 vycistit to urcite pujde... sezen si bud sprej primo na cisteni vahy vzduchu, nebo sprej na cisteni brzd(musi na tom byt napsano, ze nezanechava zadne stopy...) - kupuju to v OBI asi za 110,-, vycistim s tim tak 3 vahy, kdyz s tim nesetrim.... Nebo ciste isopropylalkohol, ale ten nevim jestli se koupi ve spreji a ten sprej je na to cisteni super... Delal jsem to uz u par aut a vzdycky z toho tece fakt dobrej hnuj... Citovat
