Olej pod autem
Ahoj mám problém, pod autem vzadu na straně spolujezdce jsem našel olejovou skvrnu.. Když jsem se díval na auto je od oleje kryt na úrovni středu zadních dveří cca 10 cm od prahu, nemáte někdo zkušenost?
Nebude to nafta? Tam je nádrž a čo sa týka oleja nič.
edit: v inom vlákne čítam, že máš problém s ukazateľom paliva - asi si pretankoval a vyteká to von.
[upravil dne 15.11.2010 17:47 AnotherOne]
Je to nafta, tak mě napadá jestli to nebude tím že jsem natankoval nádrž uplně po hrdlo, a jednoduše to nesteklo po plastech atd. na levou stranu když bylo auto zašikma :-/...
Už se Ti to stalo? Jestli to budu tím tak jsem vyléčenej z toho rvát to za každou cenu do plna...
ak sa nemylim, tak peugeot pise v manuali ze nikdy netankovat viac ako dva krat samo-vypnutie pistole na cerpacke pri tankovani... mozno je dovod preco to tam tak pisu ;-)
[upravil dne 16/11/10 15:50 merlin99]
