Ahojky, nesviti mi jedna mlhovka. |Chtel jsem se tedy zeptat jak ji vymenit. Nikdy jsem to nedelal, tak snad nebude muset dolu naraznik...
Za kazdou radu dekuji...
přední chromový rámeček se vycvakne ven spolu s tou plastovou částí.. pod tím už je jen mlhovka uchycena dvěma vruty.. stačí odmontovat a mlhovku máš celou v ruce a v pohodě v tureckém sedě si vyměníš žárovku dle libosti..
Guest mischko11
pokial ma ten chromovy ramik respektive pokial sa jedna o sport naraznik tak neni problem ako vravi sobol
Guest mischko11
ahaa mno malo by to ist cez otvor v podblatniku ktory je od spodu
Pokud nemáš sport nárazník, tak to jde trochu hůř. Dá se tam dostat zespodu ale strašně blbě se šroubují šroubky, protože se tam sotva dostaneš rukou. Lepší je sundat kolo, potom dát dolů podblatník a už budeš mít místa dost. Jestli chceš tak mám někde nákres kde jsou šrouby a podobně, dával jsem ten návod sem na fórum.
No me se totiz libi jak to ma Sobol, ja dal misto klasickych H7 vybojky, tak jsem myslel ze kdyz uz mi odesla mlhovka ze bych tam dal nejake denni kulate denni sviceni, jelikoz za mlhy s vybojkama, skoro vubec nepoznam ze mi mlhovky sviti, tudiz nasvecovani mlhovkama ztraci ucinek... :myslim
