Můžete někdo poradit,ukázala se mě chyba \"Check engine oil level\" ten jsem dolplnil,ale chyba se mě před nastartováním znovu ukazuje.Musí se to vymazat na diagn.nebo může být ještě někde jinde problém.
Je to pomerne bežná chyba, robí to elektronická mierka, mne sa to objaví raz za čas. Keď máš podľa ručnej mierky hladinu ok tak sa nič nedeje. Chyba môže sama zmiznúť, zvykne sa objaviť po parkovaní na šikmej ceste.
Mě to také hlásilo. Po dolití ještě několik startů a pak to zmizelo. Je to dost citlivě nastaveno. Na rovině je olej nepatrně pod střed mezi ryskami a pokud je auto trochu nakloněno tak to hned hlásí.
hej hej...to iste raz ukazalo mojej zene..parkovala zosikma(nufakom dolu) a pri starte po nejakej tej dobrej hodinke jej piplo ze olej...ostala vystrasena ze co spravila...a hned telefony...reku skus aj tak nastartovat...ved ked motor nebude chciet nastartovat nenastartuje...ale vsetko bolo ok...potom som to neviem ci nahodou necital v knihe na obsluhu ze to moze byt jedna z mnohych pricin...
ale obcas ak mi pri rozbehu zhasne motor:mad::mad: mi to vyhodi ..ale hned zmizne..ze too low oil...heh..
