kremenak Odesláno 3. prosinec 2004 Odesláno 3. prosinec 2004 Neví někdo jaké chladivo je v klimatizaci ve 406? Mám známého, který by mi preventivně dofouknul klimatizaci, ale chce po mě vědět, jaké je tam chladivo. Je to potřeba dofouknou, nebo mám počkat až to přestane chladit ? Auto mám dva roky a nevím jestli to někdo někdy kontroloval. Citovat
rimmer Odesláno 3. prosinec 2004 Odesláno 3. prosinec 2004 chladivo ti tam daji jaky ma byt, nebo si to snad chces plnit sam ? dneska se pouziva tusim R12, a nahrada za starsi auta, napr. me je tusim R134, ale nejsem si uplne jisty tema cisla, typu sou skoro desitky Citovat
Milhaus65 Odesláno 4. prosinec 2004 Odesláno 4. prosinec 2004 Do r. v. 12/1993 R12 Freon, od r.v. 1994 R134 . Jelikož je R12 zakázaná tak se místo ní na starý auta používá směs z R134 a dalších plynů. Oficiální postup. To znamená, že všechny 406 ky mají R134. Doporučená kontrola 3-5 let. Jestli ti klima chladí a nejseš si jist jestli dost, tak v teple cca 30 C nastartuj,ohřej vodu, nastav klimu na nejnižší teplotu, zapni vnitřní okruh a zkus zasunout čidlo z digi teplměru min 20 cm do výdechu na palubce. POkud naměříš 6-8 C tak to neřeš. Jednou za 5 let odsát, vyměnit olej, napustit. Citovat
Bohumil Odesláno 4. prosinec 2004 Odesláno 4. prosinec 2004 Hele borci, jestli vám můžu poradit, tak jestli to funguje, tak do toho zbytečně nerýpejte. Preventivně se ochráníte od dalších problémů. Citovat
Sejki Odesláno 5. prosinec 2004 Odesláno 5. prosinec 2004 Proc to dofukovat? tak at tu starou vypusti a napusti novou ne? Citovat
rimmer Odesláno 5. prosinec 2004 Odesláno 5. prosinec 2004 tak sem to poplet a je to opacne, ja mel tu R12cku a chladar mi rikal, ze se tam dava jakasi nahrada z novejsich, ktera je vice ekologictejsi snad. Ale stejne to neres, tohle doma neudelas Napsán autorem Milhaus65 Do r. v. 12/1993 R12 Freon, od r.v. 1994 R134 . Jelikož je R12 zakázaná tak se místo ní na starý auta používá směs z R134 a dalších plynů. Oficiální postup. To znamená, že všechny 406 ky mají R134. Doporučená kontrola 3-5 let. Jestli ti klima chladí a nejseš si jist jestli dost, tak v teple cca 30 C nastartuj,ohřej vodu, nastav klimu na nejnižší teplotu, zapni vnitřní okruh a zkus zasunout čidlo z digi teplměru min 20 cm do výdechu na palubce. POkud naměříš 6-8 C tak to neřeš. Jednou za 5 let odsát, vyměnit olej, napustit. Citovat
kremenak Odesláno 5. prosinec 2004 Autor Odesláno 5. prosinec 2004 Děkuji za rady a odpovědi, v létě změřím. Citovat
