MerHanz Odesláno 28. říjen 2010 Odesláno 28. říjen 2010 Na dia bacha. Nejprv mi děli dia na Boschákovi a tam bylo vše OK. Pak nevim na čem, ale už to tak růžově nevypadalo. Hodnoty tam poskakovali. Jde o frekvenci odečítání tý diagnostiky. Jinak když už nebudeš vědět co s tim, tak zkus p. Weisbauera z Petroviček. http://www.ruda-autoservis.stranky1.cz/ z Ještětic to není tak moc daleko. Mě pomoh, kdy už se všude mýho auta báli..... Citovat
Milhaus_01 Odesláno 28. říjen 2010 Odesláno 28. říjen 2010 jde o potenciometr plyn.pedalu.... Díky. Citovat
bubakkaja Odesláno 10. listopad 2010 Odesláno 10. listopad 2010 ted posledni dobou resim problem ze auto pocukava kdyz je stidene i teple,studne prestava i jet pokud neuberu a pak zase nepridam plnej plyn,po chvilce se sebere.na dia ukazovala neverohodny signal potenciometru,zkusil jsem jiny a je to stejne.nekdo nejaky napad?dekuji Jen bych chtěl vědět o jakém potenciometru je řeč?? Díky. Asi snimac polohy plynoveho pedalu ne:papa Citovat
dobrmik Odesláno 11. listopad 2010 Autor Odesláno 11. listopad 2010 tak po 2dnech v servisu na nic nepřišli.... mohlo by to dělat i vysokotlaké čerpadlo?? Citovat
zborda Odesláno 11. listopad 2010 Odesláno 11. listopad 2010 a diagnostika nic neukázala? Taky nevím co s tím,dělá mi to samé.postupně měnit všechno co by to mohlo být je nesmysl,bezedná studna.Taky to klidně může být i něco elektronického...... Citovat
dobrmik Odesláno 11. listopad 2010 Autor Odesláno 11. listopad 2010 no mluvil jsem s ním jen přes tel...zítra si jedu pro auto a povezuho ještě k jednomu borcovi... ale co mi tak říkal tak zkoušeli měnit vše a dělalo to pořád...jen čerpadlo ne to nemají... a tobě když to cuká lítá ti aktuální spotřeba?? Citovat
lubikpo Odesláno 11. listopad 2010 Odesláno 11. listopad 2010 no mluvil jsem s ním jen přes tel...zítra si jedu pro auto a povezuho ještě k jednomu borcovi... ale co mi tak říkal tak zkoušeli měnit vše a dělalo to pořád...jen čerpadlo ne to nemají... a tobě když to cuká lítá ti aktuální spotřeba?? a skusali vymenit aj ten DRV ventil? Citovat
zborda Odesláno 11. listopad 2010 Odesláno 11. listopad 2010 no mluvil jsem s ním jen přes tel...zítra si jedu pro auto a povezuho ještě k jednomu borcovi... ale co mi tak říkal tak zkoušeli měnit vše a dělalo to pořád...jen čerpadlo ne to nemají... a tobě když to cuká lítá ti aktuální spotřeba?? čoveče ani nevím,kuknu až to cukne,dnes mi to cuklo asi jenom 5 za 50km,zítra kuknu na tu spotřebu a fám vědět.tobě to jak škube často? Citovat
dobrmik Odesláno 12. listopad 2010 Autor Odesláno 12. listopad 2010 zborda:mě to cuká pořád když to jen lechtám.... no v servisu zkusily vše a bezvýsledně...další potenciometr,nový drv,snímač tlaku nafty,jiná váha atd....po vymzání chyb chvilku ok pak se to vrátí.. zítra jde na řadu vyměnit čerpadlo...doufám že to je tím... Citovat
dobrmik Odesláno 8. prosinec 2010 Autor Odesláno 8. prosinec 2010 tak mesíc po vymazání chyb ok....ted je to tu novu.....ví někdo o servisu co by si s tímto poradil??? Citovat
dobrmik Odesláno 8. prosinec 2010 Autor Odesláno 8. prosinec 2010 straki007:na 80?jak to myslíš?rychlost? dělá mi to za každé rychlosti. dnes když jsem jel do práce tak jsem přidal otáčky vylítly a drželi se chvilku pak spadly...nešlo to vytočit do 2500tis a celkově lenivé....a večer jsem přišel chytlo to normálně a tak 1km to jelo ok pak jsem přidal plnej držel jsem ho a zas to začlo cukat pal pc mi ukazoval že tam jde málo nafty než normálně... to já bych se zastavil kdyby si nebyl cca 200km ode mě..:( jestli aspon tušíš mohl by si mě nasměrovat co mám ještě zkusit??díky Citovat
straki007 Odesláno 8. prosinec 2010 Odesláno 8. prosinec 2010 Kdo ti delal chip a jak dlouho s nim jezdis? Myslel jsem 80kW. Citovat
dobrmik Odesláno 8. prosinec 2010 Autor Odesláno 8. prosinec 2010 chip mi dělal pp205 a jezdím s ním asi tak 60tis km... Citovat
straki007 Odesláno 8. prosinec 2010 Odesláno 8. prosinec 2010 Tak to jo. Hod sem VIN at nemusim hledat kdyz tady nekde je. Citovat
straki007 Odesláno 8. prosinec 2010 Odesláno 8. prosinec 2010 No myslel jsem ze tam budes mit klapku.Nemas. Takze kdyby jsi mel moznost tak si zkus pujcit vahu vzduchu.A nebo na diag a kdyz se to stane tak se musi stihnout prijit na to kde je chyba. Taky to muze delat potenciometr opet.Pripadne svazek k nemu. Citovat
dobrmik Odesláno 21. prosinec 2010 Autor Odesláno 21. prosinec 2010 tak dnes jsem zkusil další drv,pak ještě jiné čerpadlo..... potenciometr... a výsledek?pořád stejný...už to asi hodím ze skály....už na to nemám nervy...:D mohl by tohle dělat i ten chip??? Citovat
