Tak jsem dneska koukal(dřív jsem nestihal) a na spojce mám kabely a pak vedou dva na brzdu:(Tak to asi nepůjde dodělat.:cool: Holt budu muset našetřit na 5008-čku.Je to krásné auto.
  • O 2 týdny později...
sehnal jsem páčku, připojil, na diagnostice povolil, páčka reaguje, při přepnutí na limit mi vyskoči nějaka chybova hlaška na pp a na displeji oranžovy trojuhelnik s vykřičnikem. při přepnuti na cruise control pokud jedu pomalu a dám + na pp napíše že rychlost je přiliš malá, pokud jedu nad 30 nebo nad 40 tak po zmačknuti + nebo tlačitka z boku začne na malem displeji blikat ---- (misto rychlosti) a pořad svítí off.
mam model po faceliftu, rv2005. na brzdě mam konektor se 4ma drátama, na spojce se dvěma.
setkal se někdo s tímto? je nějaká možnost to nějak aktivovat nebo něco ještě zkusit?
prosi vas nema tu nekdo packu tempomatu na prodej bez limiteru kdyztak SZ diky ;)
chceš bez limiteru kvuli vzhledu nebo někdy funguje jen bez limiteru? mam s limiterem, vše komunikuje ale tempomat nefunguje
pry mi limiter nebude fungovat tak teda asi bez :myslim a k tomu jest nevim co je to limiter :) /kdyztak mi nekdo priblizte jak to funguje/
[upravil dne 5/11/10 18:36 dyno]
špatně zapnutý tempomat přes dia.........kdyby si jel rychleji a na větší rychlostní stupen tak to blikat nebude........to se musí umět zapnout limiterovou páčku na auto bez limiteru....( plyn.pedálu) tempomat jede jen na 4,5,6
[upravil dne 6-11-10 02:09 Přema]
Když si přečteš tento odkaz(vlákno) tak návodu jak to zjistit je hodně. Na spojce spínač a na brzdě musí být spínač kde vedou 4 kabely. A nebo to napichnout na diag. a tam to mužou zjistit :papa
Ahoj jakej máš motor a převodovku? Já mám taky po faceliftu 2005 a motor 1,6hdi 80kw a 5-ti kvalt manuál.
Taky bych chtěl tam dát tempomat, ale myslel jsem, že to u faceliftovaných modelů už nejde. Nebo to někomu jde???
