Opět a znova - dálkové zamykání - superblokáda
Ahoj všem,
už se to tu určitě probíralo, ale nemohu to najít v dřívějších diskusích ...
Mám rádiovou dálku. Klíček má dvě tlačítka.
Zamkunutí na velké tlačítko mi funguje v pohodě. Ovšem přestalo mi fungovat to malé tlačítko, které má zavírat ještě nějak zámky (nemám nijak ověřeno) a hlavně zavírá otevřená okýnka, když zamykáte auto a odcházíte.
Ode dneška mi ale to malý tlačítko nefunguje. Zamču, zmačknu malý tlačítko a nic.
Když sedím v kabině tak při zmáčknutí malýho tlačítka něco cvakne pod airbagem u spolujezdce, ale dál nic. Na druhý stisknutí už ani tam nic necvakne.
Je možný, že to je pojistkou, ale v el. schematu jsem nenašel speciální pojistku pro tuto funkci. Předpokládám totiž, že kdyby to bylo pojistkou, nepojede i něco jiného. Ale ono vše jede.
Nemáte někdo tušení, co se mohlo přihodit a jak to napravit?
Díky.
Jedná se o superblokádu dálkově ovládanou vysokou frekvecí.
Nejsem si jistý, že by zmáčknutí menšího tlačítka (B) mělo zavřít okna.
Superblokáda dveří je doplňkovým bezpečnostním zařízením,kdy při použití přestane fungovat otevírání dveří jak zvenčí tak zevnitř.To lze provést dvěma způsoby.
Dálkovým ovladačem:
Zamčení - stiskněte tlačítko A.
Superblokáda: stiskněte tlačítko A, a následně tlačítko B.
Klíčem do zapalování:
Zamykání - otočte klíčem doprava.
Superblokáda: otočte klíčem doprava a přidržte jej v této pozici 1 vteřinu.
Odemykání: otočte klíčem doleva.
Me to naky nejak moc nefunguje, spis pouzivam ten klicek, dioda se nerozsviti. Jsi si jist ze ta blokada ma zavirat okynka?
Tak rozuzlení je tu ...
Dnes ráno před prací zamykám a samozřejmě použiji tlačítko B a ejhle už funguje.
Je pravda, že jsem trochu pohejbal pojistkama, ale žadnou jsem nevydělal a nezandal zpět. Bylo to jenom takový šolichání :D
To: MMMM a Zek
Nevím, jestli tlačítko B má zavírat otevřený okýnka, ale mě to zavírá a jsem celkem rád, protože vzadu vozím děcka, který si s tím rády hrají, takže když zastavím, tak nemusím kontrolovat, zda není nějaké okýnko pootevřený. Fajn věc.
A mimochodem, jak vytahujete pojistky u řidiče. Nemáte na to nějaký přípravek. Já jsem prakticky mohl vytáhnout jen ty krajní. Ostatní jsou nalepený tak k sobě, že se s nima nedá hnout.
Díky všem za diskusi.:)
Taky jsem měl problémy s tlačítkem na dálkovém ovladači. Začínalo čím dál více vynechávat a musel jsem dost silou tlačit, aby fungovalo. Nakonec jsem zjistil, že je utržený mikrospinač z tištěného spoje ovládání v klíčku. Naštěstí se mi ho podařilo znovu připájet (byl to ale horor ohřát čtři kontakty najednou a rovně usadit mikrospínač), ale podařilo se a již delší dobu je vše OK, zavírá jen se ho lehce dotknu.
jo superblokáda má zavírat ona a dozamkne ještě zámky ve dveřích. Tzn. že potom by zevnitř neměly jít otevřít. Kdyby se dovnitř dostal zlodě, tak nevyndá objěmnější předměty, teda pokud nerozfláká čelní sklo nebo i zadní...
Myslím, že je to první signál a že ti to ovládání brzy odejde. takhle to začalo i u mě... :(
Teď na druhým autě mám už jenom infra (teda alespoň myslím) Ten je míň bezpečnej a má menší dosah...
MAm jiny problem v obou zamcich me jde spatne zamykat klicem, jako kdyby to tam na neco narazelo a kdyz to prekonam tak to zamknu,delaji mi to oba dva klice, promazal jsem to a nestaci.
To : MMMMM
to stejny mi děla zámek u kufru. Prostě tam strčím tak cca1/3 klíče a dál nic. Protože je to kufr, tak to neřeším, dálka zatím funguje. Ale netuším čím to je ...
To : petrolinecek
No doufam, že mě to nečeká ta¨ky. A to že Ti odešla dálka, znamená co. Mechanická vada, nebo elktronika v háji ...
