Kralda Odesláno 25. listopad 2004 Odesláno 25. listopad 2004 Potřebuju pomoc. Sráží se mi voda na předním skle. Ani se nedá říct, že by bylo zamlžený. Vyloženě se sráží kapky vody, které v současné zimě ihned mrznou. Takže okno škrábu z obou stran. Nevíte někdo náhodou čím by to mohlo být????? Citovat
Kralda Odesláno 25. listopad 2004 Autor Odesláno 25. listopad 2004 Vstupní kabinový filtr? Nevím kde to je? Vnitřní cirkulaci mám otevřenou. Kdyby teklo topení to by musela mizet někde voda, ne? Je pravda, že mi to dělá jenom při mínusových teplotách. Citovat
svoji Odesláno 25. listopad 2004 Odesláno 25. listopad 2004 Mám tem samý problé ... Dnes jsem přišel navečer k autu, sednu dovnitř a polovina předního skla je od spodu mokrá - fakt mokrá, vyloženě kapičky vody. Ofukovat to, to je na půl hodiny. Takže jsem to nakonec utřel. Ale kde se to bere? Cirkulaci vzduchu používám jen výjmečně, když jedu za někým ještě horším než jsem já .. Pilový filtr (jestli je to tedy ten kabinový) mám před měsícem měněný. Topení samozřejmě teď v kose mám zapnutý, resp. u automat. klimy mám nastaveno 20 stupňů, takže normálně topím. Topení snad neteče, to by ubývala voda v chlazení, a ona neubývá.... Takže nějaká jiná torie? Citovat
Kralda Odesláno 25. listopad 2004 Autor Odesláno 25. listopad 2004 A proč to má jenom ta moje černá krasavice a dalších dvacet okolo mně na parkovišti to nemá? Citovat
Kralda Odesláno 25. listopad 2004 Autor Odesláno 25. listopad 2004 Je pravda, že se to nejvíc dělá, když na to svítí celý den slunce. A černá se víc ohřívá, protože to okno nemám do půlky, ale úplně celý. Dneska jsem musel osmkrát ždímat hadr, než jsem to utřel.:mad: Citovat
Kralda Odesláno 25. listopad 2004 Autor Odesláno 25. listopad 2004 Tak se to hezky rozjelo, to už nikdo neví, co by to mohlo být??? Zima na krku. Citovat
Operator Odesláno 26. listopad 2004 Odesláno 26. listopad 2004 To čumim! Mě se to naštěstí nestalo, ale fakt netušim čím by to mohlo být. A jen to čelní? Citovat
Kralda Odesláno 26. listopad 2004 Autor Odesláno 26. listopad 2004 Přesně tak, jenom to čelní. Je to síla. Citovat
Bohumil Odesláno 26. listopad 2004 Odesláno 26. listopad 2004 Pokud svítí slunko a mrzne, tak na přivrácené straně se kastle a skla ohřívají voda se odpařuje a na odvrácené straně to pak směle namrzá. Stačí trochu zmoknout a pak si sednout dovnitř, nebo co vypadne z bot, když je venku trochu sněhu, nebo když někudy dovnitř zateče voda. Stačí jen trochu a už to dělá rotyku. Citovat
Sepp Odesláno 26. listopad 2004 Odesláno 26. listopad 2004 Hmmm, jedno kratkodobe reseni me napada - jen nevim zda se ti povede sehnat - zkusil bych SILIKAGEL - bohuzel je to okamzite a kratkodobe reseni - asi by to chtelo nejprve kouknout na privod vzduchu do kabiny - fitr, vetrak, potruby, ... Jeste jedna moznost - ja sebou vozim rozmrazovac skel, takze asi treseni je pouzit ho i zevnitr - urcite je to lepsi reseni nez skrabka Citovat
