Zdravím všechny
Dnes jsem manželce namontoval centrální zamykání.Vše fungovalo.Ale večer se auto začalo zamykat až na cca po pátém zmačknutí na dálkovém.Vždy se zamkne a hned to zase vše vyskočí a hlavně to jde jen na ovladači na čudlík zamknout,Tím i odemykám ( když se mi podaří zamknout :-( )
Na klíč to nefunguje.Když jsem měl auto ještě na půl rozebrané, tak vše fungovalo v pohodě.A teď takový chaoz.Dokážete někdo poradit co je příčinou a na co se zaměřit ??
Díky všem za rady.
Zdravím všechny
Díky všem za rady.
Ak je to domontované autonómne centrálne tak by som sa zameral na nastavenie tiahiel z motorčekov. To že na povel zamkne a hneď samo odomkne býva krátka dráha motorčeka. Zrejme si tiahlo od motorčeka pripojil na tyčku cuplíku tak skús toto tiahlo vytvarovať do písmena Z aby mohlo zapružiť. Pri väčšom rozdiele budeš musieť spoj na tyčku cuplíku urobiť pohyblivý.
