zdravim,
pri vymene ziarovky, svetlometov som musel zlozit, nalievacie hrdlo
nadrzky ostrekovacov, a pri tom sa roztrhlo a odpadlo do nadrzky to tesnenie okolo toho hrdla :(
je to problem?
teda ak je kvapalina nasavana v nejekom lieviku tak asi hej, ale
ak je nasavanie niekde v miestach nad dnom tak snad nie,.
resp,. je cerpadlo chranene nejakou sietkou? :myslim
otazka c.2 :) ako to tesnenie dostanem von? :roker
No pokud vleze do čerpadla tak to poznáš protože se to zastaví, síťka tam nebývá, ja bych vytahl čerpadlo z nadobky, mělo by jit vytahnout, je tam jen nasunutý a těsní ho O kroužek, dostaneš se tam pod blatníkem, potom by jsi to spadlé těsnění mohl tou dírou vytáhnout, nebo to zkusit vrchem, ale to pujde blbě. Jinak ho tam mužeš i nechat, ono se snad diky svemu tvaru do čerpadélka nedostane, je tam díra tak 1,5 cm v pruměru, ale aby se nezačalo časem rozpadat na drobečky který dokažou naštvat tím že ucpavají trysky
