vyhřívání zadního okna - nejde
Kosta777
ahoj. mám P106 r.v.99 3-dveře
Chci se zeptat jak má fungovat tlačítko na vyhřívání zadního okna?
má 2 polohy? tzn. zůstane po stisknutí zamáčklý? Ten můj je zřejmě rozbitý a po stisknutí se zase vrátí do původní polohy? Byl jsem na vrakovišti kde měli 2 106ky a tlačítko se chovalo stejně jako to moje. nevíte kde ho seženu?
[upravil dne 26/9/10 od Kosta777]
Guest servisman
je to jen tlačítko které sepne relé to se samo vypne po 12 minutách,takže není trvale zapojené ohřev zadního okna .po vypnutí klíčkem se musí opět aktivovat
Guest servisman
tak jsem koukal nový model106 má automatický spínač jen takže je tam relé které to spíná a drží tech 12 min zapnutý
časovací relé oranžový je jak jsou pojistky vlevo u řidiče
[upravil dne 20/9/10 od honza406]
To je to isté. Stále zmerá paralelný odpor fungujúcich vetiev je jedno či hroty priloží na kraje funkčnej alebo nefunkčnej vetvy.;)
Teoreticky by sa ale dalo keby držal hroty povedzme cm od seba, mal by tam byť malý odpor. Postupne by posúval hroty po vadnej vetve a v okamihu keď sa odpor naraz zväčší má približne miesto prerušenia.
[upravil dne 20.9.2010 od AnotherOne]
